EBV - Frage (Photoshop)
  • Hermann Kollinger
    • 31.03.2003
    • 3835
    Danke eines tollen Tipps gestern abend habe ich mich auch mal herangemacht und was probiert.
    Ist keine exakte Arbeit, sondern nur des Testes Willen.
    Aber meine Frage: Muss ich mit dem Pinsel im Grunde genau so detailliert arbeiten wie z.B. mit dem Lasso oder gibt's auch hier Tricks, um die Auswahl zu beschleunigen?
    Mein - wirklich nur grober - Test:
    <img src='http://web25.bor-is.de/thumbs/200305/1053597269.jpg' border='0'><br><a href='http://web25.bor-is.de/zoom/200305/1053597269.jpg' target='_blank'>Originalbild (800x533) anzeigen.</a><br><br>
  • marc-r
    • Heute
    Re: EBV - Frage (Photoshop)
    es geht eigentlich nicht genauer, als du das per hand machen kannst - du mußt z.T. sehr, sehr weit in das bild reinzoomen (ruhig soweit, daß es schon richtig pixelig wird und du gar nichts mehr erkennen kannst vom bild - nur die ränder...und mit einem entsprechend kleinen pinselspitze arbeiten, um alle details zu erwischen - den lassogeschichten stehe ich immer sehr skeptisch gegenüber, weil da nicht immer die grenze erwischt wird, die ich gerne hätte (geht halt nach kontrast...)
    gruß marc
    • Hermann Kollinger
      • 31.03.2003
      • 3835
      Okay, danke.
      Ich hab's befürchtet, also auch hier keine Schnell-Schnell-Aktion, die ich mir gewünscht hätte :-)
      • marc-r
        • Heute
        ne - dann geht doch der erfolg flöten...
        vielleicht gibt es eine, aber ich kenne sie dann nicht - so wurde es mir von einem fotografenlehrling gezeigt - die lernen das so in der schule - meist gibt es bei einem so umfangreichen werkzeug, wie es ps ist, mehrere möglichkeiten, aber ich kenne halt nur die...
        gruß marc
        • Jaspis
          • 738
          Da meinst Du sicher das magnetische Lasso. Weil mit dem Freihandlasso kannst Du ja hingehen wo Du willst.
          Gruß Dagmar
          • marc-r
            • Heute
            ist eigentlich egal welches - die lasso-dinger haben fast immer ecken und kannten - das macht das bild kaputt...so rund und weich, wie mit der hand kriegste das nie hin....
            gruß marc
            • Anju
              • 8912
              Probier mal EXTRACT im Filtermenue
              So heisst es im englischen - keien Ahnung wie es beim deutschen PS heisst.
              Damit kannst du ruckzuck freistellen (inkl. Haare)
              Mach aber vorher eine Kopie des Ursprungsbildes
              Andreas
              • Jaspis
                • 738
                Meinst Du mit der Hand, daß Du einen Pfad erstellst? Ich weiss sonst nicht recht was Du meinen könntest. Das normale Lasso wird ja auch mit der Hand geführt. Eben nicht das Polyphon oder Magnetische.
                Dagmar
                • Hermann Kollinger
                  • 31.03.2003
                  • 3835
                  2. Fassung!
                  Nun, ihr habt auf jeden Fall recht! Der Maskierungsmodus ist weitaus besser als das Lasso! Noch dazu, weil man sich dann die Auswahl gleich immer wieder ansehen und falls notwendig radieren kann!
                  Ich hab da zum Freistellen auch 'Knockout 2'. Muss mir das erst aber einmal zu Gemüte führen.
                  Hier meine Fassung nach rund 1 Stunde (ja, hat lang gedauert)
                  <img src='http://web25.bor-is.de/thumbs/200305/1053605363.jpg' border='0'><br><a href='http://web25.bor-is.de/zoom/200305/1053605363.jpg' target='_blank'>Originalbild (800x533) anzeigen.</a><br><br>
                  • marc-r
                    • Heute
                    nein - keine pfad erstellen oder sonstige umrisse erstellen - es wird einfach 'ausgesmalt' -
                    in stichpunkten der ablauf:
                    1. bild öffnen
                    2. in maskierungsmodus gehen
                    3. eine arbeitsspitze aussuchen - am besten eignet sich der pinsel
                    4. einfach die gewünschte fläche, deren eigenschafften sich ändern soll bzw. Nicht ändern - (kann man später noch unter Auswahl - Auswahl umkehren anpassen) soll ausfüllen (-malen)
                    5. die Werkzeugspitzen können ja beliebig groß bzw. klein gewählt werden - zusätzlich das bild aufblasen und die werkzeugspitzen so anpassen, daß man in jeden winkel reinkommt...
                    6. gewollter Bereich ist also markiert - zurück in Standardmodus - gleich der Button neben Maskierungsmodus (unter den buttons für die Front- und Hintergrundebene)
                    7. Über Auswahl den richtigen Bereich wählen - kommt ganz darauf an, ob die maskierte Fläche so bleiben soll und sich alles andere ändern, oder umgekehrt...evtl. Auswahl - Auswahl umkehren....
                    8. dann über Bild - Einstellungen - Farbton und Sättigung, die Sättigung zurücknehmen
                    9. Fertig
                    falls noch Fragen offen sind - einfach anmailen...
                    gruß marc
                    • marc-r
                      • Heute
                      Yo - jetzt hast du´s - macht sich gut (n/t)
                      • marc-r
                        • Heute
                        punkt 9.5 vergessen
                        der da lautet Auswahl - Auswahl aufheben...
                        gruß marc
                        • Hermann Kollinger
                          • 31.03.2003
                          • 3835
                          Danke!! *freu* :-) (n/t)
                          • Hermann Kollinger
                            • 31.03.2003
                            • 3835
                            Re: Yo - jetzt hast du´s - macht sich gut
                            Trotzdem hatte ich schon 2 Anfragen, was ich an dem Bild geändert habe!
                            • marc-r
                              • Heute
                              welches....????
                              vom original zum veränderten oder von dem einen veränderten zum anderen....??????????????????????????????????????? ????????????????????
                              gruß marc
