AF-System 1DMKIII und 1DSMKIII
    • Heute
    Auf die Gefahr hin, das die Frage schon gestellt wurde:
    Besitzt die 1DMKIII das gleiche AF-System wie die 1DSMKIII oder gibts es da Unterschiede ?
    vg Werner
  • Bernhard Hartl
    • 18.12.2003
    • 3758
    AW: AF-System 1DMKIII und 1DSMKIII
    Das AF-System ist identisch
    da die Ds aber eine langsamere Serienbildfrequenz hat gehe ich davon aus dass Canon in der Firmware die längere verbleibende Zeit für den AF im AI-Servo auch entsprechend nutzt und dadurch die Ds im Servo-Betrieb noch ein wenig sicherer ist
    • Christian Welzel
      • 19.06.2004
      • 105
      Auszug aus dem whitepaper 1Ds III (z.B. bei http://www.usa.canon.com/uploadedima...per_070817.pdf)
      "The state-of-the-art AF sensor in the EOS-1Ds Mark III is shared with the EOS-1D Mark III.
      The AI SERVO AF algorithm has been optimized to match the continuous shooting speed
      of the EOS-1Ds Mark III, approximately 5 fps. Also, due to the full-frame CMOS sensor,
      the Area AF coverage with respect to the viewfinder is slightly smaller than with the EOS-1D
      Mark III. The AF speed and predictive AF performance are the
      same as with the EOS-1D Mark III. All other AF-related specifications
      not mentioned here are also the same as the best-inclass
      EOS-1D Mark III."
      D. h. das mechansche System ist bis zu den Abmessungen identisch (daher auch das relativ zum Sucher kleinere Abdeckungsfeld der Summe der Einzelsensoren).
      Die Software des AI Servo ist an die max. Aufnahmegeschwindigkeit angepasst, d.h. das Gesamtsystem aus AF-Hardware und Software ist nicht identisch mit der 1D.
      (Zum Autofocus der 1D III findet in ihrem whitepaper noch deutlich mehr:
      http://www3.canon.de/images/pro/fot/...WhitePaper.pdf)
      Zuletzt geändert von Christian Welzel; 30.01.2008, 16:26.
      • Christian Welzel
        • 19.06.2004
        • 105
        Oops. Habe die möglichkeit des Bearbeitens zu spät gefunden und kann das hier nicht mehr löschen.
        Zuletzt geändert von Christian Welzel; 30.01.2008, 16:28.
