interne Batterie
  • Fotomaxime
    • 10.02.2011
    • 12
    interne Batterie
    ich habe eine EOS 500 D.
    Da ich sie nur gelegentlich nutze, entferne ich immer den Akku. Das hatte bisher keine Auswirkungen. Seit einiger Zeit ist es jedoch so, dass ich, wenn ich den Akku einlege, immer Datum/Uhrzeit stellen muss.
    Grds. geht das ganz flott. Mir scheint allerdings, dass die interne Batterie leer ist.
    Kann man die austauschen oder austauschen lassen?
    Danke für Antworten
    Peter
  • josch312
    • 15.11.2006
    • 273
    AW: interne Batterie
    Hallo Peter,
    an meiner alten 40D gibt es im Akku-Fach ganz unscheinbar einen kleinen Schieber zum Rausziehen, da steckt eine Knopfzelle drin und kann gewechselt werden. Du erkennst ihn anhand des Aufdrucks für den Knopfzellentyp CR2016. Schau doch mal, ob das bei deiner 500D auch so ist.
    LG,
    Johannes
    • endsommer
      • 15.02.2011
      • 108
      Die 500D wird keine Batterie mehr haben, zur Stütung wird da eine Art Kondensator verwendet (goldcap) - die natürlich nicht ewig halten wenn der Akku sehr lange entfernt wurde. Sollte das auch nach einer kurzen Zeit passieren, dass du Datum/Uhrzeit einstellen musst, dann ist dieser defekt und wird wohl nicht lohnen, diesen tauschen zu lassen, falls eine Werkstatt das überhaupt macht.
        Die EOS 500D hat eine interne Stützbatterie, aber diese ist eingelötet und kann nicht so einfach vom User getauscht werden.
        Ich würde ganz einfach die Situation so hinnehmen, wie sie ist, einen zweiten Akku kaufen, damit die Zeit des Akkuwechsels möglichst kurz gehalten werden kann.
        Einige wenige Sekunden sollten auch mit angeschlagener Stützbatterie sowohl Speicher als auch RTC/Uhr gehalten werden.
