Fokusfehler 7DII und 8-15/4L
  • Stefan Keller
    • 17.01.2007
    • 895
    Szenario:
    - statisches flaches Motiv (Bild an der Wand),
    - ONE-SHOT AF
    - einzelner manuell gewählter AF Punkt, standard oder spot AF
    - Wohnzimmerlicht: 1/40 4.0 ISO 800
    - bei 10mm und 15 mm getestet
    mit einem der AF Punkte im mittleren "Block" ist alles prima, Kamera stellt ordentlich und reproduzierbar scharf
    nehme ich aber einen der Punkte aus den äußeren Blöcken stellt sie reproduzierbar unscharf
    Ich habe nicht alle Punkte aber einige getestet, das Verhalten ist jeweils gleich.
    eine 7DI mit demselben Objektiv kann korrekt scharf stellen
    die 7DII mit dem EF-s 10-22 funktioniert, an der Brennweite liegts also nicht
    Das Objektiv ist Gruppe B kann also 65 Kreuzsensoren
    Ich schaue mal, ob ich morgen im Laden mit nem anderen 8-15 testen kann...
  • Stefan Keller
    • 17.01.2007
    • 895
    AW: Fokusfehler 7DII und 8-15/4L
    habe es heute mal im Geschäft mit nem anderen Body und nem anderen Objektiv getestet,
    der Fehler ist reproduzierbar der gleiche
    Es ist also wohl ein Firmware-Bug... (1.02 ist auf beiden Bodies)
    vielleicht ist da eine Korrekturtabelle nicht oder falsch hinterlegt...
    • TimFokus
      • 12.09.2013
      • 1033
      Schau an, ist ja echt interessant. Nur wohin genau meldet man so etwas?
      CPS wird wohl nicht langen, oder?
      Gruß Tim
      • roro
        • 06.12.2005
        • 887
        Meiner Meinung nach, kann das so wie beschrieben nicht funktionieren.
        Das 8-15 Obj. ist ein Fish-Eye!
        Mit einem Fish-Eye verwendet man sinnvollerweise nur den zentralen AF-Punkt.
        Fish-Eye Objektive haben konstruktionsbedingt eine extreme Bildfeldwölbung.
        En weiter außen liegender AF-Punkt würde, (wenn es technisch wegen der anderen, auch mangelhaften Schärfen-Eigenschaften überhaupt geht), die Schärfe weiter nach hinten verlegen.
        Single AF, Schärfe mit mittigem AF-Punkt da hin legen wo sie sein soll,
        ggf. Schärfe speichern und verschwenken auf den gewünschten Motivbeschnitt.
        So muss es funktionieren.
        Gruß Rolf
        • Stefan Keller
          • 17.01.2007
          • 895
          natürlich kann man auch mit einem fich-eye außermittig fokussieren, die 7DI kanns und die 7DII kanns auch außermittig im mittleren Block
          • roro
            • 06.12.2005
            • 887
            Offenes Wort unter Pfarrerstöchtern:
            Lass es dir hochtechnisch von Canon erklären.
            Vielleicht glaubst Du es dann.
            Oder beschäftige dich wirklich mit der Materie.
            Das Problem schaffst Du ja schon im Ansatz.
            Ein flächiges Motiv (Wand), mit einem Fish-Eye zu fotografieren ist nicht geeignet um irgendwelche Erkenntnisse die mit Schärfe oder Scharfstellung zu tun haben zu erlangen.
            Oder noch bessere Idee. Tausch alles ein paar mal um.
            So hast Du wenigstens für Action gesorgt.
            Gruß Rolf
            • Stefan Keller
              • 17.01.2007
              • 895
              habs dem CPS gemailt und meinem Händler gesagt der es weiterleitet...
              • Ste
                • 30.04.2005
                • 991
                Wo ist es denn unscharf? Am äußeren Messpunkt oder in der Bildmitte?
                • Stefan Keller
                  • 17.01.2007
                  • 895
                  der Messpunkt auf den scharf gestellt werden sollte. natürlich ohne zu verschwenken.
                    @Stefan
                    Deine Beobachtungen stelle ich außer Zweifel.
                    Es wäre allerdings wissenswert, ob dieser Fehler mit einem etwas weniger spezialisierten Objektiv reproduzierbar wäre.
                    Wäre Schade, wenn sich das wie bei der 70D entwickeln würde.
                      Nachdem deine Beobachtungen gut reproduzierbar sind, könnte das sehr gut der Fall sein.
                      • Stefan Keller
                        • 17.01.2007
                        • 895
                        Ich habe mal was mit dem AFMA gespielt:
                        spannend, der brauchbare AFMA Bereich ist anscheinend recht breit und fällt dann stark ab,
                        bei 15mm sind die mittleren Fokuspunkte von etwa -5 bis +15 einigermaßen scharf (aufm Display betrachtet) drüber und drunter fällt es stark ab
                        die äußeren sind ab etwa +10 einigermaßen scharf,
                        mal feiner eingestellt: zwischen +5 und +8 ist bei den äußeren ein drastischer Unterschied...
                        das erfordert wohl eine genauere Untersuchung...
                        kurzes Fazit: +8 tut den mittleren gut und macht die äußeren auch brauchbar
                        der Sprung beim Wechsel von innen auf außen bleibt aber Fakt
                        • canomax
                          • 07.10.2008
                          • 880
                          Hallo Stefan,
                          du hast das Theman ja auch bei den "Blauen" gepostet. Danke fürs Ausprobieren mit dem M-FA. Tja, da bleibt wohl nur der Service ... oder mal sehen, ob andere da auch noch etwas zu sagen können.
                          Gerd
                          • cansoni
                            • 10.11.2013
                            • 1315
                            Nutze das Objektiv an meiner A7r (Kleinbild-Vollformat) über Metabones III Adapter und automatische Fokussierung auf ein Motiv in allen Messzonen des Bildes für 360°. Habe dabei noch nie eine Fehlfokussierung erhalten. Bei 12mm (also eine Kugel) und F8 scharf vom Boden bis in die Ferne. Das geht sogar über diesen Fremdadapter an einer Nicht-EOS-Kamera.
                            Ich sage das hier nur, weil erwähnt wurde, dass es quasi eine Art Pflicht ist, nur den zentralen Bildpunkt mit AF anzuwenden. Werde das mal gelegentlich probieren.
                            • roro
                              • 06.12.2005
                              • 887
                              Hallo Stefan Keller,
                              was ist denn aus der Sache geworden?
                              Was hat Canon dazu gemeint?
                              Gruß Rolf
