Probleme mit integriertem Blitz der 10D - Wer kann helfen ?
  • Rsurf
    • 11.12.2003
    • 140
    Hallo habe mal wieder Probleme mit dem internen Blitz der 10D.
    Benutze normalerweise das 550X als Aufsetzblitz, aber am Wochende wollte ich das interne Blitz benutzen, aber der Bltz fuhr sowohl automatisch oder manuell per Taste nicht raus. In den Customer-Settings ist alles entsprechend eingestellt.
    Hatte bereits vor zwei Monaten das Problem, dies aber per Komplett Reset (alle Akkus raus- warten) beseitigen können. Diesmal geht es aber nicht.
    Hotline von Canon kennt den Fehler nicht.
    Kennt jemand den Fehler - und hat einen Tip für mich. ????
  • jar
    moderierte Schreiber
    • 19995
    klarer Fall von Dreck im Federkontakt, hoffe ich :-) also
    im Blitzschuh ist ein Federkontakt, der registriert das vorhandensein eines Aufsteckblitzes, wenn einer drauf ist, dann klappt der interne Blitz nicht auf, wenn nun Dreck diesen Schalter blockiert, denkt die Cam.....
    da ist ein Blitz drauf und lässt den internen nicht hochkommen.
    Also mal zur Zahnbürste greifen und kräftig schrubben, Zahnpasta muss nicht sein :-)
    Jar
    • Blueworm
      • 02.12.2003
      • 641
      Bei mir war´s umgekehrt, der interne Blitz ließ sich nicht..
      mehr einklappen. Ging plötzlich mitten im P-Modus auf und war durch nichts wieder in seine Position zu bewegen. Erst zuhause nach Reset der Cam wieder normale Funktion. Ist aber wohl nicht so ganz ausgereift das Teil.
      Mein Tipp: Loctite und das Ding bleibt offline ;-)
      • Matthi
        • 26.05.2004
        • 382
        Bei sowas kannst du doch einfach...
        den internen Blitz per Hand rausklappen. geht doch bei der 10D. Wenn du es nicht hinbekommst muss Frau mit ihren Nägeln ran
        • Dieter Winter
          • 1750
          Re: Bei sowas kannst du doch einfach...
          Der Blitz lässt sich ganz leicht von Hand ausklappen, wenn man mit beiden Daumen neben dem Blitzschuh drückt. Problem liegt aber wahrscheinlich am verdreckten Kontakt im Schuh. Dieter
            Probleme mit dem Blitz tauchen meisten dann auf...
            ..wenn er beim Ausklappen behindert wird. So erging es mir zumiondestens schon einmal. Danach lies er sich zunächst nicht mehr einklappen. Die Lösung war, nochmals (..bei zwangsweise ausgeklappten Blitz) die Ausklapptaste zu drücken, dann funktionierte es wieder.
            Grüsse Heinz
            • Verschlussquäler
              • 1488
              Wenn wir schon dabei sind, ich hab auch noch einen
              wenn ich den internen Blitz ausklappe und ein Bild mach,
              dann den Blitz zuklapp, dann löst der Blitz im zugeklappten
              Zustand nochmals aus. Immer macht der das.
              Was kann das sein, sonst läuft alles soweit problemlos?
              • soon
                • 25.05.2004
                • 33
                eeeinen hab ich auch noch...
                bei mir klappte der interne Blitz nach jedem (!) Einschalten der Kamera ungefragt raus! Fand ich ziemlich lästig, vor allem, weil meine 10D gerade 2 Tage alt war. Hab die Kamera getauscht, bis jetzt alles gut...
                Grüzi
                Tina
                • Rsurf
                  • 11.12.2003
                  • 140
                  Re: klarer Fall von Dreck im Federkontakt, hoffe ich :-) also
                  Super, daß war die richtige Lösung. Warum Canon dies nicht wusste, frage ich mich nun.
                  Jürgen
                  • Detlev Rackow
                    Moderator
                    • 02.06.2003
                    • 7937
                    Wird denn beim zweiten Bild auch der Blitz mit in die
                    Belichtungsmessung einbezogen, oder sind die Daten die gleichen wie ohne Blitz?
                    Ciao,
                    Detlev
                    Masters worry about light.
                    • Otti38
                      • 10.05.2003
                      • 838
                      Das ist purer Aktionismus!! (n/t)
                      • fotoholgio
                        • 19.03.2004
                        • 438
                        hab ich auch manchmal, 550 drauf und wieder ab, dann gehts
                        zumindestens meistens. liegt wahrscheinlich doch an dem Kontakt, der manchmal hängt.
                        gruß fotoholgio
                        • jar
                          • 19995
                          ich vermute mal stark, das die canon tel. Hotliner noch nie eine Canon SLR gesehen haben...
                          sorry klingt böse, aber deckt sich mit meinen Erfahrungen mit dieser Hotline, jedes 2te Wort, einschicken oder geht nicht, dafür das die kostenpflichtig ist ziemlich traurig, man könnte auch sagen Abzocke, weil eben keine echte Leistung erbracht wurde, wenn die Leistung bloß daraus besteht meinen Anruf entgegenzunehmen, dann rufe ich doch lieber meine Oma an.
                          Jar
