Objektive und Zollstocktest
  • Jochen Kümmel
    • 07.05.2004
    • 104
    Hallo Leute,
    ich hätte zwei Fragen. Ich habe mit meiner Canon 10D an die 1400 Bilder gemacht und gewöhne mich langsam um, um sich an die DSLR Eigenheiten (geringere Schärfe, geringere Tiefenschärfe) zu gewöhnen. Bin mit der Kamera auch supi zufrieden.
    Heute früh habe ich mal diesen Zollstocktest gemacht, um zu schauen, ob nicht vielleicht doch der AF etwas daneben liegt. Das Bild dazu liegt unter http://www.kfv-msp.de/privat/IMG_1800.JPG und http://www.kfv-msp.de/privat/IMG_1799.JPG. Jetzt wollte ich einfach mal anfragen, ob jemand mal das Bild anschauen kann, und mir sagen kann ob das Bild ok ist, bzw. die eigentliche Frage, ob es normal ist, dass die Schrift auf dem Meter nach hinten stärker abfällt als nach vorne. Oder muss ich den Test anders machen??? Arbeitsbedingungen waren die 10D mit meinem 3,5-5,6 / 28-135 IS auf einem Stativ mit Selbstauslöser.
    Andere Frage: Was tut sich in der Schärfe beim Vergleich des Canon 3,5-5,6 / 28-135 IS zu einem Chef-Objektiv wie das EF 2,8 / 24-70 mm???
    Herzlichen Dank!
    Schönes Wochenende!!!
    Jochen
  • Nicola Fankhauser
    • 29.11.2003
    • 722
    worauf hast du fokussiert? (n/t)
    • Jochen Kümmel
      • 07.05.2004
      • 104
      Re: Objektive und Zollstocktest
      Halo,
      ich habe auf auf die Skala oberhalb der 10 gezielt, mittlerer AF-Sensor!
      Jochen
      • parabol
        • 14.10.2003
        • 802
        Mein Eindruck: die Hauptschärfe liegt in beiden Bildern bei 9,5.
        Aber du musst bedenken die eigentlche Sensoren der 10D sehen andres aus und umfassen einen größeren Bereich als angezeigt, somit sind solche Tests ungeeignet Autofokus zu testen. Außerdem kommt noch die Schärfentiefe bei Blende 4 oder 5,6. Wenn Du den genauen Schärfepunkt wissen willst musst du Blende 1:0 nehmen (zu Not auch 1,8)
        • Stefan tf
          • 25.11.2003
          • 65
          wenn sich die Schärfentiefe linear ableiten liesse (50% vor und 50% dahinter), dann müsstest du links von der 10 genausoviel sehen wie rechts von der 10. Tatsächlich liegen aber dahinter etwa 7,5 cm im Gegensatz zu 5,5 cm davor. Der Bildwinkel schrumpft sozusagen mit zunehmender Tiefe.
          Tatsächlich liegen die Abstände auch weiter entfernt, was sich ausmessen lässt. Die Entfernung z.B. von der 5 zum Objektiv ist kleiner als die Entfernung der 15 immer von der 10 aus gerechnet.
          grüsse
          Stefan
          • r2d10
            • 09.04.2003
            • 3782
            wenn du dir deine bilder genau betrachtest, hast du leicht von oben fotografiert und warst nicht auf einer ebene mit dem zollstock. das heisst, dass du niemals bei der anvisierten zahl oben und unten die gleiche schärfe erreichst. mach den versuch noch einmal so, dass du von der oberkantefläche nichts mehr auf dem bild hast.
            bei 1800 ist unten bei 9.6 die höchste schärfe und oben vielleicht bei 9.7 bis 9.8
            ich würde bei beiden bildern noch einen weißabgleich auf den zollstock machen, damit gewinnst du sicherlich noch ein paaar prozent an schärfe. die kamera gokusiiert sicherlich sehr gut.
            gruß r2d10
            • Jochen Kümmel
              • 07.05.2004
              • 104
              Schon mal Dankle für die Infos!
              Ich werde den Test nochmal machen wie vorgeschlagen.
              Kann man was über das EF 28-135 sagen! Mich würde mal interessieren, wie sich die Schärfe gegenüber eines EF-L 24-70 verhält.
              Kann jemand dazu mal was sagen!
