mich würde interessieren wann iht alle AF Punkte einsetzt...beim Sport oder Action aufnahmen setzten die meisten ja wohl nur den mittleren ein...um auf das gewünschte objekt zu fokussieren...aber das trifft doch dann eigentlich bei fast allen Motiven zu ..wo liegt dann der Vorteil der 9 Felder...oder bei Kamera mit noch mehr felder...wenn ich fotos mit meiner IXUS mache...werden immer ein paar Felder ausgeuscht und die Kamera wählt dann wohl so eine Art mittel wert....und die Ergebnisse sitzen fast immer
9 AF Punkte ...warum eigentlich nicht nur einer ?
Na ja, z.B. wenn...
...ein portrait im hochkant und schärfe oben auf die augen ist/soll!Gruß WoLfi BLock
Re: 9 AF Punkte ...warum eigentlich nicht nur einer ?
Gerade beim Sport und bei Action Aufnahmen solltest du alle AF Punkte aktiviert haben.
Im AI Servo Modus wird solange auf das mit dem Mittensensor fokussierte Objekt scharfgestellt, solange selbiges Objekt von einem (egal welchen) Sensor erfasst wird.
<i>
> mich würde interessieren wann ihr alle AF Punkte einsetzt
</i>
zuletzt z.B. bei Aufnahmen in dickem Nebel, also bei geringem Kontrast.
Gruß, Denny
Nur so weißt du doch, ob das anvisierte Objekt scharf gestellt wurde, oder nicht. Bei allen 7 oder 9 Feldern bei der 10D/20D sucht sich doch die Cam die kontrastreichste Stelle, welche aber nicht unbedingt der Stelle entspricht, welche gewünscht ist.
Ich habe seit dem ersten Tag nur den mittleren Sensor aktiviert - der zusätzliche Sicherheit bringt, da er bei meinem Modell der einzige Kreuzsensor ist, die Verwendung der übrigen 6 Felder halte ich (auch getestet) für nicht sehr zuverlässig und zu langsam.
Ich denke, jeder wird mit seiner Einstellung zurecht kommen, ich bevorzuge eben diese (10D).
LG Sascha
Ich sage nur Mehrfeldbelichtungsmessung.
Es hat immer der ausgewählte Messpunkt Priorität bei der Belichtungsmessung.
Deshalb klagen immer soviele Leute über falsch belichtete Aufnahmen - weil sie auf den mittleren AF scharfstellen, aber nicht den Belichtungswert speichern, aus der Mitte raus ziehen - und schon ist es passiert.
Nimmst du gleich den richtigen Messpunkt, kann das nicht passieren.
Oder nimm die integrale Messung (mache ich meistens).
Marc
PS: immer noch auf der Suche nach einem Bildband (siehe Rubrik Tipps...)
Weil es vielleicht keine richtigen Sportfotografen sind?
Keine Ahnung warum die das sagen.
Die genauere Funktionsweise ist vielen wohl nicht bekant, ich habs mal in einer Abhandlung von Chuck Westfal über Canons AI Servo gelesen.
Ausprobieren kann es jeder selber, es funktioniert, ich arbeite nur damit.
Die Anordnung und Größe der Sensoren bei der 20D erschwert die Sache zwar ein wenig, aber mit den elends vielen Sensoren der 1DII dürfte das ganz gut funktionieren.
Mal kurz dazu google bemüht: <a href='http://www.photographic.com/filmcameras/35/' target='_blank'>http://www.photographic.com/filmcameras/35/</a>
Dort steht zB: 'In AI Servo AF, the camera starts to track subject with the center AF point, and once the subject has been acquired, will automatically switch to other AF points with predictive AF to track it.'
Lies dir meinen Beitrag nochmal genauer durch.
Du visierst im AI Servo Modus weiterhin mit dem präziseren Mittensensor an.
Hast du jedoch alle AF Punkte aktiviert, wird das einmal anvisierte Objekt über alle AF Punkte verfolgt.
D.h. wen du es weiterhin mit dem Mittensensor verfolgst, dann halt mit dem. Sollte es zu schnell, oder du zu langsam oder sonstwas sein, so wird trotzdem noch scharf gestellt, wenn das Objekt von einem der anderen Sensoren erfasst wird.
Du hast also absolut kene Nachteile, sondern nur zusätzliche Vorteile.
Deshalb bei AI Servo immer alle Fokuspunkte einschalten!
das müßte bei einer 10D zum Beispiel jetzt nur noch 100%
funktionieren! dann wäre es perfekt! hab die Erfahrung gemacht, wenn ich z.B., beim Motorradfahrern mit der 10D das mittlere Aktive habe, dann paßt es mit der nachführung! Schalt ich alle aktiv, ist der Auschuß noch größer!
Re: das müßte bei einer 10D zum Beispiel jetzt nur noch 100%
Vielleicht Übungssache, bei mir funktioniert das eigentlich problemlos.
War so auch nicht gemeint
Muss halt jeder selber entscheiden was für ihn/ihr besser funktioniert.
Re: War so auch nicht gemeint
Leider kam ich immer noch nicht dazu, das auszutesten. Ich habe bisher auch nur mit dem mittleren Feld geknipst und bei der 300D schien mir das auch sinnvoll. Aber wenn der Fokus der 20D weiter das hält, was er bisher gezeigt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei der gut funktioniert.
