Schiefer Sensor 20D?
  • Chrissl
    • 29.01.2004
    • 320
    Ich brauch doch noch mal euren Rat, weil ich mir bestimmte Dinge nicht ganz erklären kann.
    Auf Bildern mit dem 70-2004L war stets die linke Seite des Bildes etwas unscharf, die Rechte Seite bildete den schärfsten Bereich. Da ich den Effekt an anderen Objektive nicht ganz nachvollziehen konnte (Wenn ich auch manchmal das Gefühl hatte das es mit anderen auch ähnliche Effekte gab) hab ich das Objektiv an einer anderen Cam getestet und ein zumindest ähnliches Bild festgestellt. Objektiv ist nun getauscht, Effekt leider nicht weg, wenn auch schwächer, zumindest nach erstem Eindruck. An der anderen Kamera ist das Objektiv o.k.
    Was nun sehr interessant ist, dass der Effekt erst bei höherer Brennweite ca.150 aufwärts leicht sichtbar auftritt. Kann das jemand erklären?
    Und wenn wir gerade dabei sind, wie sind eure Erfahrungen mit Kamerajustierungen?
    Ich habe die Befürchtung, dass der Sensor nicht hundertpro sitzt. Beim fokussieren ist es meist so, dass der Schärfebereich erst im Fokusbereich anfängt und nicht gleichmäßig nach vorn und hinten verteilt ist.
    Danke für eure Mithilfe!
    Grüße, Christian
  • Klinke
    • 2326
    Bist du dir sicher
    dass du bei langer Brennweite genug Schärfentiefe hast um komplett alles scharf abbilden zu können ? Nur mal so eine Idee abseitz aller Dejustagen ...
    • Benutzer
      Ich bin diesen Weg gegangen....
      #1 - kamera und alle objetive nach willich geschickt...
      #2 - kamera wurde anhand eines referenz-objektives kalibriert
      (in willich verwenden die techniker einen 135er)
      #3 - anschließend wurden alle meine objektive, der reihe nach,
      durch justierung an meiner kamera anpasst...
      imho, ich habe nun ein perfektes equipment...
      habe vor dem 13.01.05 hier im forum etliche bilder
      (vor- und nach den durchgeführten arbeiten) gepostet....
      Ciao an alle
      YOSCHI <img src='http://www.erfolg-ohne-ende.de/zullu.gif'><a href='http://www.erfolg-ohne-ende.de' target='_blank'>
      www.erfolg-ohne-ende.de</a>
      Mit Foto-Freeware OHNE ENDE !!
      • Alfons W.
        • 27.11.2003
        • 3253
        Re: Schiefer Sensor 20D?
        Das, was Du da beschreibst, ist ein Zentrierungsfehler des Objektivs. Hat nichts mit der Kamera oder dem Sensor zu tun. Und das der Sensor schief säße, ist so unwahrscheinlich, wie ein 20D-Gehäuse zu finden, welches einen Millimeter breiter als alle anderen ist.
        • Georg
          • 20.10.2004
          • 2755
          Re: Im Prinzip sehe ich das auch so, ...
          aber es ist dann nicht zu erklären, warum der Fehler an der anderen Kamera nicht auftritt.
          • Chrissl
            • 29.01.2004
            • 320
            Ich habe jetzt noch mal weiter getestet. Also es stimmt mit dem Objektiv was nicht. Allerdings kann ich mir dass auch nicht erklären. Bei kurzen Brennweiten ist das Bild genau umgekeht, dann ist die linke Seite scharf und die rechte unschärfer. Bei 200mm ist das Bild dann links unschärfer und rechts am schärfsten (erstaunlich, wo mann doch eigentlich zum Bildrand einen Qualitätsabfall haben sollte) Ich habe noch Versuche mit meinem Macro (100er Canon) gemacht und dort sieht es auch so aus, als wäre die rechte Seite etwas unschärfer. Mit dem Macro scheint aber das Bild schon in der Mitte maximale Schärfe zu erreichen.
            • Chrissl
              • 29.01.2004
              • 320
              Ja, weil
              ich die Tests gegen ein planar aufgestelltes Lineal gemacht habe und im freien gegen Berge, die mehrere Kilometer weit weg sind.
              • Georg
                • 20.10.2004
                • 2755
                Re: Aber es auch bereits das 2. Objektiv, dass diesen ...
                Fehler bei Dir zeigt und auch nicht an jeder Kamera.
                • Chrissl
                  • 29.01.2004
                  • 320
                  Also das erste war
                  wenigstens über den gesamten Brenweitenbereich rechts unscharf. Das Neue ist zwar insgesamt besser, dafür wechselt es die Fehlerseite ;-(. Ich hab mir jetzt noch mal genau die Bilder an einer D60 angesehen, die kann mann zwar nur bedingt vergleichen (6 zu 8Mpixel) aber auch dort ist der Effekt sichtbar. Dann konnte ich heute noch ein 75-300 probieren und sort ist maximal auf der rechten Seite eine minimale Unschärfe (kann auch Linsenbedingt sein) zu erkennen und das wäre nun wieder die falsche sprich die Seite wo ich es nicht gedacht habe.
