10D hängt - Hilfe!
  • Ralf Boesel
    • 04.01.2004
    • 150
    10D hängt - Hilfe!
    ich hatte es gestern mehrfach, dass nach einem Batteriewechsel meine 10D bei der nächsten Auslösung 'hing'. Das Foto wurde nicht auf das Microdrive geschrieben, alle Anzeigen waren auf den letzten Stand eingefroren, nichtmal der Ausschalter ging mehr. Es half nur Akku wieder raus einige Sekunden warten und Akku wieder rein.... teilweise mußte ich das Spielchen 2-3 ma wiederholen. Nervig.
    Hat jemand eine Idee wo die Ursache dafür zu suchen ist?
    Danke und Gruß
    Ralf
  • Tschocko
    Moderator
    • 3954
    AW: 10D hängt - Hilfe!
    Hast du die aktuelle Firmware drauf ??
    Ansonsten Forum durchsuchen, du bist nicht der einzige mit diesem Problem
    Gr. Tschocko
    • Ralf Boesel
      • 04.01.2004
      • 150
      Gesucht hab ich schon - aber leider nichts gefunden.....und ja, die aktuelle Firmware habe ich drauf...
      Danke und Gruß,
      Ralf
      • Blueworm
        • 02.12.2003
        • 641
        tritt das Problem auch mit einer CF-Karte auf?
        Könnte es sein, dass das Microdrive defekt ist?
        • Ralf Boesel
          • 04.01.2004
          • 150
          mmm habe ich noch nicht probiert - ich konnte alle Fotos (außer denen nach Akkuwechsel) von der MD lesen. Wenn es ein MD Problem wäre, warum tritt es nur und genau nach Akkuwechsel auf?
          Ralf
            Hängt sie mit einer Fehlermeldung wie Err99???
            Gruss Frank
            • Ralf Boesel
              • 04.01.2004
              • 150
              nein, keine Fehlermeldung. Akku rein - einmal Auslöser drücken (bis dahin alles normal) - nach der Auslösung geht nichts mehr (Foto wird auch nicht gespeichert) alle Anzeigen bleiben auf den letzten Stand - nur Akku rausnehmen hilft (Ausschalter bleibt völlig ohne Funktion)
              Gruß Ralf
              • Jens Hartkopf
                • 21.01.2005
                • 2371
                AW: MD defekt?
                Könte mir auch gut vorstellen das der MD defekt ist!
                Hatte mal ein Ähnliches Problem an meiner 10er. Da hatte der MD (1Gb IBM) ein par defekte Sektoren! Den hab ich dann ausgelesen und verschrottet, danach war das Problem aber erledigt!
                • Jens Hartkopf
                  • 21.01.2005
                  • 2371
                  Gruß Ralf
                  Hallo Ralf,
                  Probier mal bitte schnell ein anderen Speicher! Egal MD oder CF, was Du sonst noch hast. Tritt das Problem dann auch auf? Wenn nicht steck den MD mit dem es das Problem gibt mal in den Rechner und lass Skandisk drüber. Wenn da defekte Sektoren sind: = WEGSCHMEIßEN! Wenn nicht formatieren und nochmal in der Kamera probieren...
                  Wenn das beides nicht hilft, mal alle Einstellungen der Kam Löschen! (Automatisch auf Werkseinstellung zurückstellen) Das hatt gelegendlich schon die seltsamsten Fehler beseitigt...
                  Wenn das dann auch nicht geholfen hat fällt mir nur noch Willich ein..
                  Gruß Jens
                  • Ralf Boesel
                    • 04.01.2004
                    • 150
                    Danke für die Tips - ich werde das mit dem MD mal genauer beobachten. Habe es gerade nochmal probiert, aber da war natürlich alles ok - sowohl mit CF als auch MD - ist ja klar dass solche Probleme nur bei einem Shooting auftreten ;-)
                    Ralf
