AF-Tastenbelegung bei R10 / R7
  • kk3
    • 872
    Moin zusammen,
    ich teste gerade die Einstellungen der R10 durch, habe aktuell für Vögel auf Double-Backbutton-Fokus eingestellt (Auslöser ohne AF; AF-Taste = Augen-AF; *-Taste = Spot-AF).
    Jetzt war meine Überliegung, den Augen-AF auf den Auslöser zu legen (so dass ich bei Vögeln immer Standardmäßig den Augen-AF sofort aktiv habe) und auf den AF-Button dann den Spot-AF für die Fälle, wo der Augen-AF nicht greift.
    Gibt es dafür einen Trick? Geht es evtl. bei der R7?
    Oder schätze ich es richtig ein, dass es nicht geht, weil ich auf den Auslöser immer nur die aktuellen Kamera-AF-Einstellung legen kann und die AF-Taste nicht spezifisch mit Spot-AF belegen kann?
    (Bei der R6II dagegen kann ich eine Taste mit Spot-AF belegen, egal was an der Kamera eingestellt ist).
    Ansonsten bleibe ich bei BBF, wie jetzt eingestellt.
    Insgesamt nette leichte Reiskombi die R10 mit dem RF 100-400. ;-)
    Klemens
    https://www.karkow.net
  • WolframUSW
    • 24.01.2024
    • 3
    AW: AF-Tastenbelegung bei R10 / R7
    ich habe bei meiner R7 den Autofokus "AF" belassen, allerdings als nächsten Schritt bei "INFO Detaileinst." Häkchen bei "AF-Betrieb" mit "ONESHOT", Häkchen bei "AF-Bereich" mit "Spot-AF" und Häkchen bei "Spot-Erkennung" auf "ON". Bei Betätigung des "Backbuttons" schaltet die R7 dann um auf Oneshot, fokussiert auf Spot und stppt den Autofokus des Auslösers. Vergleichbare Programmierung habe ich auch bei meiner R6 und bei meiner 7D Mark II eingestellt. Funktioniert leider nicht bei meiner 6D Mark II. Da geht leider (u.a.) nur AF-Off.
    Umgekehrt geht's natürlich auch. Also AF-On nur mit Backbutton. Habe damit aber schlechte Erfahrung gemacht, weil ich immer wieder vergessen hatte den Backbutton zu drücken.
    Wenn das bei der R6 nicht so schön geklappt hätte wie bei der 7D Mark II, hätte ich die R6 auch nicht gegen die Fuji EX-T4 ;-) eingetauscht bei der T4 geht so was ja überhaupt nicht - Backbutton-Einstellung ist bei der eine Katastrophe.
    • kk3
      • 872
      Danke Wolfram für die Infos und fürs Nachschauen an der R7.
      Den Zusatz "INFO Detaileinst." sehe ich bei der R10 nicht im Menü der Tastenbelegungen (jedenfalls nicht für die AF-Funktionen). Dann ist dies wohl eine kleinen Einschränkung gegenüber den Einstellungsmöglichkeiten an der R7.
      Dank und Gruß
      Klemens
      Klemens
