Glidecam-Tipps gesucht
  • bee3Thee
    • 19.07.2005
    • 169
    Hallo liebe Glidecam-Benutzer,
    ich habe mir ein Glidecam HD-2000 angeschafft, um mit der 5D Mark II ruckelfreie Kamerafahrten zu drehen. Bevor es losgehen kann, ist man damit ja leider erst einmal eine ganze Weile mit dem Ausbalancieren beschäftigt. Und wenn man das Objektiv wechselt, geht das ganze von wieder vorne los. Ein Zoom (z.B. das 24-70 L f/2.8) könnte die Lösung sein, doch ich fürchte, dass sich auch da beim Verstellen der Brennweite die Gewichtsverteilung ändert.
    Wie macht ihr das? Und welche Objektive nutzt ihr dafür?
    Und wie kriegt ihr die Kamera da schnell wieder runter, wenn sie mal auf ein normales Stativ oder eine Monopod soll?
    Tipps aller Art sind sehr willkommen! Ich bedanke mich im Voraus.
  • troescherw
    • 25.09.2007
    • 91
    AW: Glidecam-Tipps gesucht
    Hallo!
    Habe mir auch kürzlich die Glidecam 4000 Pro gekauft und mache dieselben Erfahrungen. Ausbalancieren ist in der Tat nicht einfach. Derzeit arbeite ich noch mit Videokameras, die Anschaffung einer 5D ist erst für nächstes Jahr geplant. Aber ich befürchte, dass selbst die Verstellung der Brennweite die Kamera aus dem Gleichgewicht bringt. Allerdings wird man in der Praxis wohl eher im WW-Bereich arbeiten, also z.B. bei 24mm. Bei höheren Brennweiten wird es schon sehr schwer, ein (sich bewegendes) Objekt vernünftig im Frame zu halten.
    Wegen Montage Kamera: Habe mir die Schnellwechselplatte Manfrotto 577 besorgt.
    Wolfgang
    • grood
      • 02.02.2009
      • 492
      Mit meinem Artemis (Sachtler) habe ich das selbe Problem. Wehe man vergisst den Gurt abzumachen
      Daher benutze ich zum Filmen mit der Steadycam nur Festbrennweiten, Zoom dagegen meist auf dem Stativ. Mit 50mm kann man auch noch gut (langsam) laufen.
      Manfrotto Schnellwechseleinheit wollte ich mir auch noch besorgen, da das An- und Abschrauben der DV Platte doch ein wenig lästig ist. Andererseits nimmt man sich beim Filmen ja auch etwas mehr Zeit..
      • -Alex-
        • 06.04.2009
        • 80
        vielleicht helfen ja dem ein oder anderen diese 2 Links weiter.
        • axl*
          • 11.06.2003
          • 2914
          Zunächst wichtig ist eine systemübergreifende Schnellwechselplatte. Ich habe diese sowohl auf der Glidecam, also auch auf Rail-Rigg und Handführung.
          Weiterhin benötigt wird eine feststehende Vorrichtung auf die die Glidecam zum Justieren aufgesteckt wird. Ich nutze dazu mein Staiv in modifizierter Form. Nur so kann die Glidecam vor Ort sowohl statisch, als auch dynamisch feinkalibiriert werden. Die Kalibrierung muss mit Sonnenblende und aufgestecktem Mikro erfolgen. Es muss bishin zur Kabelführung immer alles identisch sein.
          Weiterhin gehören ausschließlich Festbrennweiten an die Cam. Ich verwende primär das 28/1.8, weiterhin ein 50/1.4 und ein 12mm für Extremflüge. Normaler Weise wird die Cam nur draufgeklickt und passt. Nach ein wenig Übung geht aber auch das Umrüsten in ein paar Minuten.
          • gauczo
            • 25.11.2006
            • 1537
            Hallo Axl,
            würde mich auch interessieren. Kannst Du mal paar Bilder reinstellen :-)
            • axl*
              • 11.06.2003
              • 2914
              Zitat von gauczo Beitrag anzeigen
              Hallo Axl,
              Mir ging es primär um ein möglichst geringes Gesamtgewicht. Selbst damit gibt das schnell einen prallen Arm. Daher auch die kleinste Glidecam und ein leichtes Quickout. Funktioniert in der Praxis prima und vor allem auch lange genug.
              Justierplatte
              Führungsarm des Videokopfes als Justieraufnahme der Glidecam
              Videokopf solo
              Rail-Rigg
              Hand-Rigg
              Detail
              Hier noch ein kurzes Video zu dynamischen Balance und einigen anderen Zubehörteilen ( Alle ohne Quickout )
              • Motivklingel
                • 28.12.2007
                • 2534
                Hallo Axel,
                das ist ja eine sehr gut zusammengestellte Ausrüstung. Darf ich fragen, was das für eine besondere, runde Schnellwechselplatte ist?
                Ja, jetzt muss Deine Kreditkarte wirklich wieder aufgeladen werden. :-)
                Kannst Du die ganzen Sachen noch alleine händeln oder braucht man dazu einen Assistenten?
                • axl*
                  • 11.06.2003
                  • 2914
                  Zitat von Motivklingel Beitrag anzeigen
                  ...darf ich fragen, was das für eine besondere, runde Schnellwechselplatte ist?
                  Dies ist die leichteste mir bekannte Ausführung. Allerdings ist die Feststellschraube zu klein. Ich habe sie daher gegen die auf meinen Fotos gezeigten Stellschrauben ausgetauscht. Link.
                  Sowohl Transport, als auch Einsatz vor Ort sind alleine praktikbel. Zumindest was die gezeigte Hardware betrifft. Kommen noch Licht und Ton dazu sind min. 2 Personen nötig, mit Kran 3, mit Dolly und Schärfeassi sind es dann 5, usw., usw...
                  • bee3Thee
                    • 19.07.2005
                    • 169
                    Danke soweit für alle eure Tipps und Links. In jedem Beitrag ist was für mich dabei, toll!
                    axl*, dein Equipment ist sehr beeindruckend! Direkt abgucken möchte ich mir den Tipp, die Glidecam zum Ausbalancieren so aufzuhängen, wie du es tust. Wie genau hast du das gemacht? Steckst du einfach die Stange vom Stativkopf in das hohle Rohr des Glidecam-Haltegriffs, oder ist da noch irgendein weiteres Zubehörteil im Spiel?
                    Und bei Einsatz einer Wechselplatte sehe ich das Problem, wo diese denn zu montieren wäre. Da die Objektive ja nicht mittig an der Kamera sitzen, dürfte je nach Objektiv der Schwerpunkt nicht nur zwischen vorne und hinten, sondern auch zwischen links und rechts wandern. Oder ist das in der Praxis kein Problem, weil man diese Differenzen mit den Justageschrauben der Glidecam-Kopfplatte ausgleichen kann?
                    Nochmals danke!
                    • axl*
                      • 11.06.2003
                      • 2914
                      Ich habe mir ein Aluzwischenstück drehen lassen. Passt auf der einen Seite in den Griff der Glidecam und auf der anderen Seite in das Rohr der Stativkopfführung, wo ich in dem Schaumgummigriff von hinten ein entsprechendes Loch geschaffen habe.
                      Ich habe den dezentralen Befestigungspunkt vom Quickout so gewählt, dass die drei von mir benutzten Objektive sich über die Mikrometerschrauben einstellen lassen. Zu sehen im vorher gezeigten Foto Justierplatte. In der Praxis weiss man recht schnell wo die einzelnen Einstellpunkte des jeweiligen Objektivs liegen, so dass die Justage recht flott geht.
                      • fjheimann
                        • 21.04.2009
                        • 921
                        @axl*
                        Du hast Dir auch locker 3 * verdient nach dem axl.
                        Danke ,war aufschlußreich.
                        Ich habe mir letzte Woche das Manfrotto 400 zugelegt, nach dem Kugelkopf sicher eine Steigerung.
                        Zum Filmen mit der 5D2 aber nicht das Wahre.
                        Wie sieht das aus mit den Bügelhaltern, die die Besitzer von 500 aufwärts benutzen? Da läßt sich das Glas doch ordentlich schwenken?
                        liebe Grüße
                        fjh
                        • Maria
                          • 04.07.2004
                          • 549
                          Hallo FJH,
                          du meinst das Wimberley Head...oder Nachbauten von Manfrotto oder Feisol.Klar,das funktioniert,aber ein sehr ruhiges Händchen braucht man für Videos beim Schwenken auch.Und für Objektive unter 200mm ist es doch ziemlich groß.
                          VG Maria
                          http://www.naturfotografie-mueller.de/
