1DXII und Video immer auf einer Karte möglich?
  • braunschweiger
    • 20.12.2005
    • 3530
    ich habe eine Frage zur Nutzung der 1DXII mit 2 Speicherkarten.
    Kann man festlegen, dass man bei Aktivierung der Videofunktion "immer" auf einer speziellen Karte speichert?
    Sprich, wenn ich fotografiere, sollen die Aufnahmen zB. auf Kartenslot1 (bei mir CF-Karte) gespeichert werden.
    Stelle ich auf Video um, so sollte "nur! auf dem 2ten Kartenslot (bei mir CFast) gespeichert werden.
    Hat da wer irgendwo etwas finden können, ob das evt funktioneirt?
  • braunschweiger
    • 20.12.2005
    • 3530
    AW: 1DXII und Video immer auf einer Karte möglich?
    Hat wirklich keiner eine Idee?
    Oder wie macht ihr das mit zwei Karten?
    Da die CFastkarten noch super teuer sind, möchte ich alles was nicht sein muss auf die CF Karte speichern.
    So hab ich kein unnötigen Speicherverbrauch auf der CFast.
    Oder habt ihr alle eine 256GB oder größere CFast gekauft?
    • Pickard
      • 16.09.2004
      • 29
      Hallo Braunschweiger, hast du inzwischen eine Lösung für dein Problem gefunden, ich habe aktuell nämlich das gleiche Problem
      oder gibt es inzwischen jemand der die Lösung hat ??
      Grüße, Harry
      • pskp
        • 01.02.2012
        • 1880
        Wenn ich weiß dass ich jetzt erst mal nur Videos machen werde, nehme ich die CF-Karte raus. Somit werden die Videos logischerweise auf die CFast-Karte aufgenommen. Wenn man dann Bilder macht, einfach umgekehrt vorgehen.
        Wenn man Bilder und Videos "mischt" ist das so natürlich nicht machbar.
        Ob man das irgendwie festlegen kann, weiß ich leider aber auch nicht.
          • 6672
          Gibt es diese oder entsprechende Menüpunkte bei der MKII nicht?
          Wenn man im obersten Punkt separate Aufzeichnung aktiviert, kann man unter bei Video Aufn./Play die entsprechende Karte wählen. Ich habe es nicht ausprobiert und gefilmt um es zu testen, so sollte es aber funktionieren.
          • pskp
            • 01.02.2012
            • 1880
            [ATTACH=CONFIG]201109[/ATTACH]
            Den Menüpunkt gibt es bei der 1DxMarkII leider nicht. Habe ihn zumindest nicht gefunden.
              • 6672
              Bei der MKIII kommt man dahin, wenn man den Knopf links neben dem kleinen LCD-Display "Auswahltaste für Karten-/Bildgröße" drückt. Wäre seltsam, wenn es die Funktionen bei der MKII nicht gibt. Bei zwei unterschiedlich schnellen Kartentypen sind diese Funktionen eigentlich viel wichtiger als bei der MKIII mit zwei gleichen Kartenslots.
              Zuletzt geändert von Thomas Madel; 30.08.2020, 12:02.
              • pskp
                • 01.02.2012
                • 1880
                Bei der MKIII kommt man dahin, wenn man den Knopf links neben dem kleinen LCD-Display "Auswahltaste für Karten-/Bildgröße" drückt. Wäre seltsam, wenn es da nicht gibt, bei zwei unterschiedlichen Kartentypen sind die Funktionen eigentlich wichtiger als bei der MKIII mit zwei gleichen Kartenslots.
                .... oder im gelben Reiter 1 unter "Aufn.funkt.+Karte/Ordner ausw".... Bei der MarkII eben leider nicht. Da kann man dann nur die bisher üblichen Optionen wählen, z.B. separate Aufzeichnung usw. Meines Wissens wie bei der 1Dx (MarkI).
                • hummer sven
                  • 22.08.2005
                  • 588
                  Ich glaube, dass ein 4k-Film immer auf die CFast-Karte gespeichert wird. So würde es gehen. Einfach bei Separate Aufzeichnung die Cf auswählen und der Film geht dann automatisch auf die andere Karte. Ob das bei kleineren Filmformaten auch geht, weiß ich nicht.
                  • pskp
                    • 01.02.2012
                    • 1880
                    Nein das stimmt so nicht. Man sollte das so machen, aber automatisch geht das nicht. Man kann prinzipiell auch 4k auf die CF-Karte aufnehmen läuft aber Gefahr, dass sehr schnell abgebrochen wird.
                    De 1Dc hat auch nur CF-Karten und 4k Video, da geht das auch.
                    • 135L
                      • 18.09.2020
                      • 51
                      In der Anleitung S 153 steht
                      Movies können nicht gleichzeitig auf der CF-Karte und der CFast-Karte
                      aufgezeichnet werden. Movies werden auf der Karte aufgezeichnet, die
                      Sie für [Wiedergabe] festgelegt haben.
