verzerrte Bilder nach dem Kopieren auf den PC
  • Hanßefrau
    • 16.04.2009
    • 8
    Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Bilder, die auf der Speicherkarte gut sind, nach dem Kopieren mit einem Kartenlesegerät per USB auf den PC verzerrt und die Farben verändert sind. Teilweise sieht man dieses Veränderungen auch nur in der Miniarturansicht, nicht aber, wenn ich das jeweilige Bild öffne. Ich habe einen PC und Windows XP.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich dieses Problem lösen kann?
  • Stefan Redel
    • 25.06.2003
    • 11795
    AW: verzerrte Bilder nach dem Kopieren auf den PC
    Verzerrt? Zeig doch mal ein Bild.
    LG, Stefan.
    • Hanßefrau
      • 16.04.2009
      • 8
      Ich kann hier leider nix hochladen...
      • TheRasmus
        • 23.12.2006
        • 242
        http://www.dforum.net/showthread.php?t=471614
        lg Rasmus
        • Hanßefrau
          • 16.04.2009
          • 8
          Hier also dann die Beispiele... Es gibt auch Bilder, in denen die Verzerrung hochkant ist, nur um Misverständnisse zu vermeiden.
            • 14618
            Schreibfehler auf der Karte! Unbedingt andere CF-Card verwenden!!!
            • Dr. Frank
              • 12.06.2007
              • 1213
              Die Bilddaten wurden zerstört, nicht "verzerrt".
              Es kann an folgenden Dingen liegen:
              - Verwendung von Billig-/Noname Speicherkarte
              - Schlechtes Lesegerät
              - Einstecken der Speicher-Karte, wenn Lesegerät bereits am PC angestöpselt ist, insbes. bei CF-Karten
              Bitte nenne mal Typ, Marke und Modell von Speicherkarte und des Lesegerätes.
              Insgesamt gibt es einiges an Erfahrung, was taugt, und was nicht.
              Als erste Abhilfe kann ich erstmal nur empfehlen, die Bilddaten direkt aus der Kamera mittels mitgeliefertem USB-Kabel und aktueller Treibersoftware (Zoom Browser) auszulesen, bei der 30D kann so nichts passieren.
              Im zweiten Schritt gibt es Empfehlungen zu Speicherkarte und Lesegerät.
              • Dr. Frank
                • 12.06.2007
                • 1213
                Nachtrag:
                Da dieses Problem evtl. erst seit Kurzem auftritt, kann es sich auch um einen sich anbahnenden Defekt Deiner 30D handeln.
                Das stellt sich heraus, wenn die Bilder auch bei direktem Auslesen aus der Kamera, oder bereits in der Kamera gestört sind.
                Dieses Problem habe ich anfänglich bei unserer alten Powershot G2 gehabt, da sahen die Bilder ähnlich aus, später gab es nur noch Lesefehler.
                Manchmal hilft es auch, die CF-Karte in der Kamera zu formatieren.
                Das tust Du doch hoffentlich regelmäßig?
                Nur-Löschen der Bilder ist nicht gut, wegen der Karten-internen Datenstruktur. Auch das kann eine Ursache sein, insbes. in Verbindung mit Billig-Karten.
                Dann noch ein Hinweis: Die Bilddaten enthalten ein kleines Vorschaubild und das eigentliche, große Bild. Daher kann es sein, daß das Bild als iO erscheint, weil Du mit einem Bildbetrachter halt nur das Vorschaubild siehst.
                Welches Format benutzt Du, RAW (CR2) oder jpg?
                Welches Bildbetrachtungsprogramm verwendest Du, zB irfan view?
                • Artefakt
                  • 14.05.2003
                  • 4287
                  Ja, das war anfänglich manchmal ein kleines Problem der frühen Digitalkameras, bei mir allerdings, wenn ich während des Speicherns in der Kamera (also noch während des LED-Blinkens für das Datenspeichern irgendwo hinten neben dem Sucher) wieder eine Aufnahme gemacht habe - da hat sich die Kamera manchmal irgendwie "verschluckt".
                  Gruß, Dietmar
