EF 100 2.8 Macro
  • Dieter M.
    • 24.02.2007
    • 211
    EF 100 2.8 Macro
    ich habe heute vormittag mal mit dem neuen Macro fotografiert. Meiner Meinung nach ist die Aufnahme mit Blende 11 am schärfsten, ab Blende 16 nimmts wieder ab. Kommt hier schon Beugungsunschärfe ins Spiel?
    Alles ungeschärft.
    100% Crop Blende 8
    100% Crop Blende 11
    100% Crop Blende 16
    100% Crop Blende 22
    Ausser Katzenfutter (hat den Vorteil das es nicht abhaut) kann man natürlich auch anderes fotografieren (nachgeschärft):
  • PeterD
    • 11.08.2007
    • 4402
    AW: EF 100 2.8 Macro
    laut Photozone hat das 100er Makro sein höchste Schärfe @F5.6 und nimmt bereits @F8 wieder ab:
    Ich kann das von meinem bestätigen, das ist @F2.8 recht gut und zwischen F4 und F5.6 sehrrr scharf.
    Da dein Bild @F/8 so unscharf ist, würde ich auf einen Userfehler oder ein schlechtes Exemplar tippen.
    • FotoKnobi
      • 14.04.2006
      • 2391
      ja es hat mit beugung zu tun
      bei welcher blende es am schärfsten is, is vllt. auch von objektiv zu objektiv (also unterschiedl. exemplare) unterschiedlich, aber so start zwischen 5,6 und 11 sind ja welten
      lg
      • Artefakt
        • 14.05.2003
        • 4287
        Alles mit manuellem Fokus? Also am Anfang fokussiert (ob manuell oder AF, ist egal) und dann den Fokus nicht mehr angerührt? Und vom Stativ? Auf jeden Fall sieht die Reihe absolut plausibel und damit in Ordnung aus.
        Sieht hier sehr nach Beugungsunschärfe bei 16 und 22 aus. Und dass bei 5,6 die beste Schärfe sein soll, kann ich nicht ganz glauben.
        Gruß, Dietmar
        www.abcdesign.at
        • PeterD
          • 11.08.2007
          • 4402
          Glaub es ruhig . Ich meine schon einige Tests und Vergleichberichte gelesen zu haben, und da geht die besten Leistung zwischen 5.6 und 8 hervor.
          Aber sonst stimme ich zu, bei F11 ist es sehr gut, bei kleineren Blenden nimmt es drastisch ab.
          • Diethard R.
            • 08.04.2003
            • 139
            Da man bei solchen Tests nach Hausfrauenart nie völlig sicher sein kann, daß der Fokus auch wirklich zu 100% und milimetergenau in der Einstellebene liegt, sind auch die Ergebnisse oft unterschiedlich.
            Bei der 40D wäre m.E. die direkte manuelle Einstellung über das Live-Bild auf einem Monitor am verläßlichsten.
            • Dieter M.
              • 24.02.2007
              • 211
              vielen Dank für die Rückmeldungen.
              Wenn ich das richtig zusammenfasse, scheint mit dem Objektiv soweit alles in Ordnung zu sein (wollte ich eigentlich auch hören bzw. lesen).
              Das eventuell ein Problem nicht vorne, sondern hinten an der Kamera zu suchen ist will ich nicht ausschließen bzw. ich gehe sogar davon aus . Ich werde dann mal weiter üben.
              In dem Zusammenhang habe ich noch eine andere Frage: http://www.dforum.net/showthread.php?t=525909
              • Dieter M.
                • 24.02.2007
                • 211
                ich habe jetzt spasseshalber nochmal die ganze Blendenreihe durchgetestet (Kamera auf Stativ, Spiegelveriegelung, einmal fokusiert) und wenn ich das Ergebnis in Schulnoten beurteilen müsste würde es wie folgt aussehen:
                2.8 3+
                4 2
                5.6 2+
                8 1-
                11 1
                16 3
                22 4
                32 5
                Den Unterschied zwischen Blende 4, 5.6, 8 und 11 eigentlich nur in der 100%-Ansicht erkennen, 2.8 und 16 würde ich durchaus noch als brauchbar bezeichnen.
                • PeterD
                  • 11.08.2007
                  • 4402
                  Wenn das Objektiv zwischen F4 und F5.6 keine 1++ verdient hat, dann stimmt etwas nicht.
                  Es wäre zu einfach zu sagen, dass die höchste Grundschärfe erst bei F11 erreicht wird. Erstens, weil das nicht stimmt, und zweitens, weil bei einem scharfen Exemplar dann F11 noch schärfer wäre.
                  • Dieter M.
                    • 24.02.2007
                    • 211
                    Und was mach ich jetzt?
                    Umtauschen? Auf die Gefahr hin dass ich evt. ein schlechteres erwische?
                    Kann sowas durch Justage behoben werden oder wäre es dann u. U. bei 4 oder 5,6 optimal, dafür aber bei 11 schlechter?
                    • PeterD
                      • 11.08.2007
                      • 4402
                      Ein schlechteres kannst du - aus meiner Sicht - nicht erwischen. Das 100er Makro gehört auch normalerweise nicht zu den Problemfällen, bei denen man Angst haben muss, eine Gurke zu erwischen.
                      Also wenn du ausschliessen kannst, dass der Fehler bei dir liegt - ja, dann tausch es um.
                      • 'Ingo
                        • 15.10.2004
                        • 1418
                        Ich habe eben vom Stativ, m. SVA, AF abgeschaltet u. Timer eine Vergleichsreihe gemacht.
                        Vergleich in 100% Darstellung mit dem FastStone Imageviewer
                        EXIF stehen im Bild.
                        Direkter Vergleich f/11 vs. f2.8
                        Hier noch die Originale, unbearbeitet aus der 5D
                        Datei bleibt für 48 Stunden gespeichert und kann bis zu 25 Mal abgerufen werden. http://www.materialordner.de/t6hQAzT...qSrSWJBv3.html
                        Zuletzt geändert von 'Ingo; 17.05.2008, 14:22.
                        • manja
                          • 17.02.2008
                          • 198
                          Sorry, da wag ich zu widersprechen, von wegen "keine Gurken beim 100er Macro USM"! Ich habe bei einem !!Forumsmitglied!! diese Woche nach 2 früheren Fehlkäufen (bei ebay & Händler - 2x 100er "Gurken") zum letzten mal gewagt ein 100er zu kaufen, da dieser die 100% Abbildungsqualität postete und siehe da (nochmals danke Jürgen M.!): Ich habe endlich eine TOP-Linse bekommen. Aber das bedeutet für mich ... auch beim 100er Macro USM braucht man Glück (oder wie bei mir, gute Forenmitglieder) um bei CANON Serienstreuung nicht unter die Räder zu kommen.
                          • FlipFlop2005
                            • 29.10.2007
                            • 146
                            sehe ich auch so, denn das Tamron 90mm F2.8 und das Canon 60mm F2.8 sind auch sau scharf ab F4. Genau wie die längeren Linsen Sigma 150mm F2.8 HSM und Tamron 180mm F3.5
                            • Dieter M.
                              • 24.02.2007
                              • 211
                              Auch auf die Gefahr hin dass es nervt, aber ich muss nochmal nachhacken:
                              Das ist doch eigentlich genau das was ich auch gesagt habe. Ich habe nur mit meiner Benotung bei Blende 11 angefangen, hätte ich bei 5,6 angefangen wäre ich bei Blende 8 bei 1+++ und bei Blende 11 bei 1++++.
                              Hier nochmal eine Aufnahme (ungeschärft) bei Blende 11, der LKW ist im Original ca. 29mm breit, die Lochreihen haben eine Höhe von etwa 0,5mm!
                              Ich erkläre das Objektiv jetzt für in Ordnung, habe keine Lust mehr zum testen, übermorgen ist Feiertag, dann gehe ich richtig fotografieren.
