80-200 1:2,8L Defekt. Ersatzteil? Tipp?
  • Erik O.
    • 15.09.2003
    • 2404
    bei meinem 80-200 1:2,8L ist der Schalter für Manuell / Autofokus in zwei gebrochen. Nun kann ich nicht mehr zwischen den Modus hin und her schalten.
    Vor einigen Wochen war ich bereits bei Foto Greb, jedoch konnten die mir nicht weiterhelfen.
    Objektiv wird nicht mehr produziert und Techniker meinte nach Gespräch mit Willich, dass es dort auch keine Teile gäbe.
    Hat jemand von euch einen Tipp wie man es wieder in Gang bekommen könnte, oder wo man ein Ersatzteil herbekommt?
    Ich habe zwar keine Hoffnung, werd jedoch morgen nochmals in Willich anrufen.
    Ps: Der Name des Teiles lautet:
    CG9-5360-050 - A/M SWITCH UNIT
    Zuletzt geändert von Erik O.; 17.08.2008, 20:39.
  • manja
    • 17.02.2008
    • 198
    AW: 80-200 1:2,8L Defekt. Ersatzteil? Tipp?
    Spar Dir den Anruf. Leider. Hatte meines gerade als CPS-Kunde in Willich mit gleichem Schalterproblem. Absolut KEINE Ersatzteile da vorhanden. Hoffe jemand hat Tipp , evtl. Ausland?
    • Erik O.
      • 15.09.2003
      • 2404
      ich habe eine russische Seite gefunden. Bin der Sprache jedoch nicht mächtig ^^
      Dummerweise brauch ich die Bestätigung von Willich, da es ein Versicherungsfall ist.
      Hatte die Optik einem Freund geliehen. Dass ich diese nicht mehr repariert bekomme konnte keiner Ahnen ^^
      Hier der Link zu jener Seite:
      • kryko
        • 09.09.2007
        • 370
        also mein russisch ist bischen eingeschlafen, aber so wie ich es verstehe, ist das auf der webseite auch nicht verfügbar. die waten darauf. kein preis
        • wutzel
          • 13.06.2007
          • 704
          Naja das ist aber bekannt, ich habe das selbe Objektiv im einsatz ebenso wie das 28-80 2.8-4L welches auch nicht mehr repariert wird. Muss man behandeln wie rohe Eier.
          Eigentlich voll schade um dieses sahneteil.
          • -ug-
            • 19.04.2004
            • 1091
            Ob Du Dir da mal nicht allzu viel Hoffnung machst. Verliehene Sachen sind nicht versichert. Dies ist ein allgemeiner Irrglaube. Andernfalls wären alle Sachen, die kaputt gehen, gerade an einen Freund verliehen gewesen ...
            • Erik O.
              • 15.09.2003
              • 2404
              Irrglaube? Ich dachte hierfür wäre eine Haftpflichtversicherung, dass diese im Schadensfall zahlt !?
              • Erik O.
                • 15.09.2003
                • 2404
                danke für die übersetzung.
                schade, auch dort kein Ersatzteil :/
                • -ug-
                  • 19.04.2004
                  • 1091
                  Die meisten Haftpflichtversicherungen übernehmen keine Schäden an geliehenen Sachen.
                  Uwe
                  • Erik O.
                    • 15.09.2003
                    • 2404
                    Du hast recht. Habe gerade gegoogelt und stimmt, keine Versicherung für Leihgaben.
                    Muss ich hoffen, dass jener Freund einen zusätzlichen Vertragsabschluss hat :/
                    • PeterD
                      • 11.08.2007
                      • 4402
                      Zerleg mal das Objektiv bis zum AF Schalter, normalerweise sollte es reichen, das Bajonett abzuschrauben. Wenn du den Schalter gefunden hast, dann notier die die Dimensionen und frag bei Conrad nach, ob die einen Schalter in einer ähnlichen Größe haben. Mit ein wenig Feingefühl kann man den auch selbst re-implantieren. Wenn nicht, dann maile @Nightshot an.
                      • Otwin
                        • 03.07.2004
                        • 2829
                        ein sehr beliebter Tip hier im Forum, setz Dich mal mit dem User "nightshot" hier im Forum in Verbindung. Der führt Reparaturen durch, vielleicht hat er die Ersatzteile und kann Dir helfen.
                        Otwin
                        • Erik O.
                          • 15.09.2003
                          • 2404
                          danke für eure Antworten
                          Ich werde Nighshot sogleich anschreiben.
                          zuvor noch ein Foto mit Erklärung (wen es interessiert wie es darunter aussieht)
                          1) Der Schlitten der Umschaltet zwischen Manuell / Autofokus ab 3,5 bzw. 1.8m
                          2) Hier kommt die Schraube rein
                          3) Hierdurch wird die Schraube gefädelt
                          4) Hier ist ein kleiner Haken. Dieser kommt in das Loch bei 1)
                          5) Diese kleinen Hubel fahren über die Hubbel der schwarzen Abdeckung. Hierdurch entstehen die Rasterstufen.
                          6) der Schalter, welcher mit der Schraube befestigt wird. Das andere Teilstück finde ich gerade leider nicht mehr :/
                          Angehängte Dateien
                          • Nettuser
                            • 18.11.2003
                            • 1171
                            xcde > en
                            bin gerade zufällig auf diesen Thread gestoßen.
                            Die Übersetzung scheint mir nicht ganz richtig zu sein, denn unter "Под заказ" ist "nicht lagernd > muss bestellt werden" gemeint.
                            Außerdem habe ich hier einen Link zu einem alten Thread bezüglich "AF/MF switch" gefunden. Hilft es dir ggf. weiter?
                            Alexander
                            • Erik O.
                              • 15.09.2003
                              • 2404
                              Hey, danke für deine Antwort!
                              Ich habe mein Objektiv bereits an Nightshot gesand. Jedoch vielleicht für andere hier im Forum interessant. Es gab noch wen der dieses Problem hatte.
