Sand im 24-105L
  • tlicha
    • 02.06.2007
    • 51
    Sand im 24-105L
    Leider sind mir beim letzten Ostseebesuch ein paar Sandkörnchen in den USM gekommen, die jetzt beim manuellen Scharfstellen knirschen. Hat jemand einen Tipp, wie ich den selber entfernen kann? Oder muss es zum Service?
    Grüße Tobias
  • Sebastian Giebel
    • 10.09.2004
    • 1129
    AW: Sand im 24-105L
    Wenn dus schon mit ausblasen und leichtem schütteln probiert hast wirst du selber da wenig machen können
    Ich selber habe auch Sand in meinem 24-70
    Entweder du lebst weiterhin mit dem Sand im Objektiv oder es muss zum Service und du musst die Reperatur bezahlen...
    P.S.:Wenn die Körner im USM wären dann würde es nicht nur beim manuellen scharfstellen knirschen...ich würde es dann auf jeden Fall zum Service bringen da sonst über kurz oder lang der Motor seinen Geist aufgeben wird
    Zuletzt geändert von Sebastian Giebel; 27.01.2009, 09:38.
    • mecky0203
      • 17.01.2009
      • 102
      AW: Sand im 24-105L
      Ich wäre vorsichtig, selbstexperimente kosten meist mehr wie sie bringen...
      • tlicha
        • 02.06.2007
        • 51
        AW: Sand im 24-105L
        Hallo Sebastian- und ich dachte 'L' ist besonders geschützt :-(, die grauen Objekte sind es auch- die schwarze Serie wohl leider nicht?!
        Kann der Sand einen Schaden am/im USM verursachen?
        • tlicha
          • 02.06.2007
          • 51
          AW: Sand im 24-105L
          Nachtrag: Der Sand klebte anfänglich förmlich an den Gummilamellen des Objektives und war selbst mit einem Pinsel nur sehr mühsam zu entfernen...
          • Bjoern U.
            • 12.11.2003
            • 2123
            AW: Sand im 24-105L
            nicht alle L haben extra Staubdichtungen
            und gerade die Objektive die ihre Länge beim zoomen verändern sind rel. schwierig abzudichten. Schließlich soll bzw. muss sich da noch was bewegen können.
            wenn der sand schon ganz drinnen ist sicher !
            aber wenn es "nur" beim manuellen fokussieren knirscht sitzt der Sand eher irgendwo zw. Fokusring und feststehendem Gehäuse. *ohne Gewähr*
            bist du sicher das es Sand war ?
            könnte auch Salz gewesen sein
            macht aber beim Knirsch-Problem selbst erst einmal keinen Unterschied.
            Erst wenn Feuchtigkeit dazu kommt. Dann löst sich das Salz auf und könnte (!) dann auch die Elektronik angreifen
            Sprich, wenn es dich stört oder nicht ganz geheuer ist, bring es zum Service und lass es reinigen.
            Gruß Björn
