kleiner Bokehvergleich
  • marcus2388
    • 14.01.2007
    • 1673
    ich habe mal ein wenig rumgespielt und ein paar Canon Objektive bzgl. des Bokehs miteinander verglichen. Direkt vorweg: der Test ist nicht wirklich wissenschaftlich aufgebaut, da er in erster Linie nur meinen Wissensdrang/Spieltrieb befriedigen sollte.
    Zu meinem Testaufbau: Ein statisches Motiv gebastelt - mit dem Dirtdevil als Model - im Hintergrund ein Einbeinstativ (das immer mal über dem Kopf des Dirtdevils zu sehen ist), weiter hinten eine Hensel Tasche um zu sehen wie es mit dem Auflösen von harten Konturen aussieht und an der Wand die Streifen der Gardiene / des Rolladens... sowie direkt hinter dem Dirtdevil zwei Kissen.
    konstante Lichtverhältnisse
    mit dabei:
    Canon EF 50mm 1,2 L
    Canon EF 85mm 1,8
    Canon EF 85mm 1,2 L II
    Canon EF 100mm 2,8 Makro
    Canon EF 100mm 2,8 L IS Makro
    Canon EF 135mm 2,0 L
    Canon EF 200mm 2,8 L
    Ich bin auf drei unterschiedliche Arten an die Sache herangegangen:
    1. Gleicher Bildausschnitt Blende 2,8
    2. Gleicher Bildausschnitt Offenblende
    3. Gleiche Entfernung zum Motiv bei Offenblende
    ______
    4. Vergleich bei Blende 2,8; 4; 7,1 zwischen EF 100mm 2,8 Makro und EF 100mm 2,8 L IS Makro
    Je nachdem was man fotografiert, ist das unter Umständen interessant... 3. fand ich spannend im Bezug auf Reportagen wo es doch schnell gehen muss und der Moment kürzer ist, als die Zeit die der Turnschuhzoom benötigt... croppen kann man ja im Nachhinein eh immer.
    Da es doch relativ viele Bilder sind, will ich hier nur verlinken... zum Aufbau des Dateinamens:
    EF85L_12_28 = Canon EF 85mm L _ Offenblende 1,2 _ Arbeitsblende 2,8
    1. Gleicher Bildausschnitt bei Blende 2,8 (gleicher Abstand zwischen Motiv und Kamera, dadurch perspektivische Veränderung bedingt)
    2. Gleicher Bildausschnitt bei Offenblende (selbstredend immer noch gleicher Abstand zwischen Motiv und Kamera)
    3. gleicher Bildausschnitt bei Offenblende - bedingt durch die andere Brennweite ein anderer Ausschnitt
    ______
    4. Vergleich zwischen EF 100mm 2,8 Makro und EF 100mm 2,8 L IS Makro
    Was direkt auffällt - und auch den Herstellerangaben zu entnehen ist - die beiden 100er Makros haben keinen identischen Bildwinkel - da fehlt ein halbes Grad. Das 100er L Makro ist bei identischen Einstellungen auch einen Tick heller und farblich weniger warm abgestimmt. Wenigstens ersteres könnte dem größeren Filterdurchmesser geschuldet sein.
    Beste Grüße,
    Marcus
    Zuletzt geändert von Sebel; 30.09.2009, 15:53.
  • marcus2388
    • 14.01.2007
    • 1673
    AW: kleiner Bokehvergleich
    blöde 5min Editiereinschränkung... muss natürlich vertauscht sein, wo Bildausschnitt steht, sollte Entfernung stehen und umgekehrt -.-
    • oering1
      • 21.11.2006
      • 428
      Also für mich sieht das neue 100er wärmer aus als das alte.
      Heller stimmt scheinbar.
      Kann mann die ganzen Bilder als Kollage machen? Dann vergleicht es sich einfacher...
      Gruß Dirk
      • Mr.Blackmagic
        • 18.05.2005
        • 664
        Vielen dank erstmal. Das 135 ist das IMHO das mit dem schönsten Bokeh.
        Kannst du vielleicht größere Versionen hochladen (min.900Px).
        • mat68
          • 20.12.2008
          • 435
          danke für den tollen Vergleich! Das hat mir bei der Überlegung nach der richtigen Brennweite für Portraits sehr geholfen (finde 85 mm zu wenig, besser sind 100 oder 135 mm)
          • Tango
            • 12.05.2007
            • 2352
            Netter Vergleich Markus! Vom Bokeh her liegen die Linsen, soweit ich es beurteilen kann, ziemlich dicht zusammen. Das 135er scheint leicht vorne zu liegen, aber das kann auch am Bildauschnitt liegen.
            • 1965
              • 13.11.2005
              • 494
              Hast Dir ne Menge Arbeit gemacht. Danke dafür.
              Den Fetzen-Unterschied bei den beiden 100ern kann ich jetzt nicht entdecken.
              Hast Du die Möglichkeit, das 2,0 100 noch dazu zu stellen?
                Interessanter Vergleich, Danke für die Mühe. Fehlt (schade) nur das 100/2 USM im Test.
                Für mich zeigt sich mal wieder die Überlegenheit des 135 L gegenüber dem 85L (neben Fokusgeschwindigkeit, Konvertertauglichkeit, Preis, AF Geschwindigkeit und und und...)
                • GrenzGaenger
                  • 22.03.2009
                  • 3330
                  Hallo Marcus,
                  interessanter Vergleich. Mit welcher Cam wurden die Bilder denn aufgenommen?
                  Schöne Grüsse
                  Wolf
                  • Joa
                    • 03.05.2005
                    • 1210
                    Das 135er ist schon endgenial! Gefällt mir mit Abstand am besten.
                    Danke für die große Mühe!
                    • $pike
                      • 05.08.2007
                      • 185
                      laut exif daten mit der 1Ds Mark III
                      • GrenzGaenger
                        • 22.03.2009
                        • 3330
