100-400 L II 4 Stufen-IS wirksam an 5D3?
  • Regenlicht
    • 16.04.2008
    • 6
    ich plane die Anschaffung des 100-400 L II, das ich an der 5D Mark 3 nutzen möchte. Im Handbuch des Objektivs ist zu lesen: "... Verfügt über einen Bildstabilisator, der einen Bildstabilisierungseffekt bewirkt, welcher einer um 4 Stufen kürzeren Belichtungszeit entspricht (wenn die Brennweite auf 400 mm eingestellt ist und wenn es mit der EOS-1D X verwendet wird). ..."
    Deshalb meine Frage: Wie wirksam ist der IS an der 5D3 und welche Abhängigkeit besteht zur Brennweite?
    Danke
    Roland
  • Radomir Jakubowski
    • 30.05.2004
    • 7481
    AW: 100-400 L II 4 Stufen-IS wirksam an 5D3?
    Da kannst du eigentlich die 1DX und 5D III gleich setzen.
    • Holger_W
      • 16.01.2011
      • 674
      Ich habe auch das Objektiv und bisher an der 7D II eingesetzt. Der Stabi arbeitet ausgezeichnet so das ich bei Fotos zwischen 300-400mm schon freihand bis auf 1/60Sek herunter gegangen bin.Wieso sollte die Stabiwirksamkeit vom Kameramodel abhängen
      Holger
        Ich könnte mir schon vorstellen, daß der Stabi umso mehr Strom-Hunger hat, umso mehr Beschleunigungen er ausgleichen muß, und da hätte eine 1Dx mit ihrem deutlich grösseren Akku klar die Nase vorn.
        Harry
        • Holger_W
          • 16.01.2011
          • 674
          Danke für die Antwort, kann ich mir aber nicht vorstellen das die Akkukapazität darauf Einfluss haben sollte. Es gibt ja die Batteriegriffe wo zwei Akkus parallel geschaltet werden. Da ist zumindest auch bei den "Nichteinsern ausreichend Kapazität vorhanden.
          Holger
          • Regenlicht
            • 16.04.2008
            • 6
            schon mal vielen Dank für eure Antworten, die mir zudem auch sehr gut gefallen.
            Roland
              Holger
              Die reine Kapazität in (Wh) ist nicht alles.
              Die Akkus der Einser liefert eine höhere Spannung. (11,1V)
              Harry
              • Holger_W
                • 16.01.2011
                • 674
                Ich habe mir das jetzt noch mal durchgelesen in der BD. Ich denke mit der 1 DX wurde dieser Test durchgeführt, auf welchen in der BD hingewiesen wird. Aber keine Ahnung, vielleicht bewirkt auch die höhere Spannung was, wie Harry schreibt, das der Stabi dann effektiver ist.
                Holger
                  Wenn die Elektro-Magneten, die die Linsen bewegen mit mehr Leistung angesteuert werden, können sie auch schneller reagieren, und Beschleunigungen und Richtungswechsel schneller entgegen wirken.
                  Für mich klingt das absolut logisch und nachvollziehbar, da Leistung nun mal "P = U x I" ist.
                  Aus dem selben Grund funktioniert der AF bei großen und schweren Objektiven an den Einsern auch schneller als an den kleineren Kameras.
                  Da muß einfach mehr Masse in Form von Glas bewegt werden, und dazu benötigt man umso mehr Energie, je schneller das gehen soll.
                  Harry
                    • 30.05.2004
                    • 7481
                    Bei der 7D als Cropkamera sollte man den Crop mit einrechnen in die Verschlusszeit, da man aufgrund der höheren Pixeldichte als 5DIII/1DX schneller verwackelte Fotos erhält.
                    BTW, das 100-400er mm L IS II gibt es heute besonders günstig im Adventskalender.
                      Das hat nur rein gar nichts mit der Effektivität des Stabi zu tun.
                      • Holger_W
                        • 16.01.2011
                        • 674
                        Ja, das ist mir bewusst. Ich wollte ja ausdrücken wie weit man mit der Belichtungszeit hoch gehen kann (in meinem Fall 1/60Sek) um freihändig noch ein vernünftiges Foto hin zu bekommen. Vorausgesetzt das Motiv hält still. Ich hatte ja vorher die I'ser Version vom 100-400. Der Stabi beim II er ist um "Welten" besser. Ok, ist auch ein anderer technischer Stand wenn man das "auf dem Markt kommen" bedenkt.
                        • Norbert L.
                          • 17.01.2006
                          • 191
                          1/60 sec bestätigt eigentlich genau die Aussage der BD, dass eine um 4 Stufen längere Verschlusszeit bei 400mm möglich ist, also 1/50 sec bei einer 1er jedenfalls und ruhiger Hand und ruhigem Motiv...
                          Ist jedenfalls ein super Wert.
                          Man liest ja praktisch nur Lob bezüglich Abbildungsleistung/Schärfe über dieses Objektiv.
                          Früher, also vor etlichen Jahren, gab es bei diversen Optiken eine recht hohe Streuung im Hinblick auf Justage... Nach meinen Erfahrungen hat sich das zumindest bei den gängigen L Zooms (24-70, 70-200...) deutlich verbessert.
                          Gibt es dazu Erfahrungen beim 100-400 II ?
                          • Holger_W
                            • 16.01.2011
                            • 674
                            Sowohl mein verkauftes Ier sowie das neue IIer passten an meine 7D (verkauft) und 7D II. Die 5D IV ist noch verpackt aber ich denke das passt auch!
                            Holger
                            • Poseidon
                              • 26.12.2009
                              • 537
                              um es direkt zu beantworten,
                              funktioniert bestens!!
                              Auch noch mit Extender EF 1,4 III.
                              Ich war erstaunt nach dem Wechsel von der alten Objektiv Version auf die neue wie gut das damit geht.
                              Übrigens ebenfalls an der 5D SR was den AF anbelangt hier sogar noch besser, ist jedenfalls mein Eindruck.
                              Viel Spaß mit dem Teil.
                              Horst
