Ef 100-400 Mark II & Konverter 2,0 Mark III kein AF
  • thomasrappers
    • 31.03.2006
    • 16
    Hallo Gemeinde,
    nachfolgende Kombi habe ich in Benutzung:
    - EOS 1DX Mark II
    - Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L Is II USM
    zusätzlich (würde ich gerne)
    - Konverter "Extender EF 2x III
    bei Verwendung des Konverters funktioniert der Autofokus nicht mehr, hingegen bei bei meinem "EF 400mm F4 IS DO II USM" und dem EF 200 f/1,8 IS USM einwandtfrei.
    Auch nach Wechsel auf meine zweiten Body (80D).
    Nur eben mit dem "Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L Is II USM" nicht.
    Nach Aussage vom telefonischen Support, so er denn geschult war, funktioniert der AF nur an Objektiven der L Serie. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das 100-400 ein L-Serien-Objektiv.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Objektiv und Verwendung eines Konverters?
    ggf. ein Einstellungsfehler?
    Beste Grüße
  • josch312
    • 15.11.2006
    • 273
    AW: Ef 100-400 Mark II & Konverter 2,0 Mark III kein AF
    Hallo Thomas!
    Bei dem EF 100-400 f/4,5-5,6 hast du bei 400mm eine Offenblende von 5,6. Bei Benutzung des 2xExtenders wird diese Offenblende um zwei Stufen herabgesetzt, d.h. es steht als Offenblende nur noch f11 zur Verfügung, und das ist soweit ich weiß auch für eine 1DXII zu wenig, um noch genügend Licht für den Autofokus zu haben. Du kannst also in dieser Kombination nur manuell fokussieren. Bei dem EF 400 DO ist die Offenblende f4, zusammen mit dem 2x-Extender kommst du auf f8, das reicht der 1DXII noch für den Autofokus!
    ... das sollte der Canon-Support eigentlich wissen...
    Liebe Grüße,
    Johannes
    • thomasrappers
      • 31.03.2006
      • 16
      Hallo Johannes,
      Ahnte ich doch richtig, habe mich aber offenbar vom "EOS Lens Registration Tool" fehl leiten lassen, in dem diese Kombi ausdrücklich aufgeführt ist.
      aber .... im Body registriert zu sein, heisst nicht, dass der AF auch automatisch funktioniert.
      Danke für deine Ausführung
      Beste Grüße
      • Eric D.
        • 17.03.2004
        • 21311
        Er funktioniert im Liveview Modus, falls das hilft.
        Übrigens so auch bei der 70D und 80d dann sogar
