EF 24-70 L 2.8 I : Defekte Blende
  • lemontree6208
    • 06.11.2005
    • 338
    Hallo
    Mein 24-70 L 2.8 I hat anscheinend ein Problem mit der Blendensteuerung. Zum einen bekomme ich an der Kamera "Kommunikationsfehler" und ich sehe auch, dass die Blende nicht mehr aufgeht (Bild bleibt dunkel)..
    Kann Canon das reparieren und lohnt sich das? Oder soll ich das als Totalschaden abschreiben?
    Danke
    Michael
    • 6672
    AW: EF 24-70 L 2.8 I : Defekte Blende
    Ich würde stark annehmen, dass das Objektiv bei Canon aufgrund des Alters "out of service" ist und nicht mehr repariert wird.
    Wenn dem so ist, musst du nach einer Werkstatt suchen, welche die Reparatur noch durchführt. Wenn (nur) das Flexkabel gebrochen ist, meine ich, liegen solche Reparatur im Bereich von 200 €. Sicher bist du aber nur, wenn du den Kostenvoranschlag hast. Es gibt auch Werkstätten (Fotoservice Schuck...), welche häufig auftretende Fehler zu Pauschalpreisen anbieten.
    • lemontree6208
      • 06.11.2005
      • 338
      Danke für die Info. Ist leider sicher "out of Service"... Ich lasse das sein... Kaufe mir eine Occasion..
      Michael
      • pixeluser.de
        • 30.03.2003
        • 1212
        Die hier haben die Reparatur noch im Programm https://exos-rework.de/product_info....-error-60.html wenn Du soweit mit dem Objektiv zufrieden bist, dann würde ich es reparieren lassen
          • 14618
          Danke für diesen Link! Ich habe auch noch ein altes EF 2.8/24-70 L USM mit einer Macke. Werde es dort hin schicken und berichten. Vielen Dank nochmal.
          • MichaelV
            • 16.05.2007
            • 208
            Rainer Hönle alias Nightshot hat mein 4.0 / 24-105 L IS USM, erste Baureihe, vor 1,5 Jahren mit den von lemontree6208 beschriebenen Einschränkungen für kleines Geld (~140 EUR) repariert.
            Michael
            • Walter Götte
              • 12.06.2005
              • 774
              replacing the aperture flex cable
              regards
              Walter
              • Walter Götte
                • 12.06.2005
                • 774
                I love this music and language ....
                  • 14618
                  Hier das versprochene Update zum Canon EF 2.8/24-70 L USM:
                  Ich hatte die Linse nun bei EXOS-REWORK zum Festpreis in deren Shop und habe es
                  inzwischen repariert zurück. Ich bin darüber sehr glücklich, denn von Canon hatte ich
                  die Infos, dass der Service für diese Linse aufgrund ihres Alters bereits eingestellt wurde.
                  • Punktum
                    • 12.10.2024
                    • 2
                    Bei meinem Objekt hat die Blende ebenfalls schlapp gemacht und ich überlege dort eine Reparatur durchführen zu lassen. Die Webseite macht aber keinen funktionstüchtigen Eindruck, auch das Impressum ist leer. Ob das Geschäft noch existiert?
                    • MichaelV
                      • 16.05.2007
                      • 208
                      Hm, wieso ist das Impressum leer?
                      Impressum
                      EXOS-REWORK, Inh.Daniel Thom
                      Wendenstr. 29
                      20097 Hamburg
                      E-Mail info@exos-rework.de
                      Tel 040 - 648 39 853
                      USt-ID: DE298031058
                      reparatur, hamburg, canon, nikon, panasonic, lumix ixus, error 01, error 20, error 30, error 99, error, digitalkamera ,Kamera, kamera service, objektiv service objektiv, reparatur, kamerareparatur, objektivreparatur, freie werkstatt,Kamerawerkstatt, werkstatt, festpreis, error99, error 99, error01, error 01, error20, error 20, error05, error 05, 17-85mm, 24-105mm, 450d, 400d, 500d, 600d, 650d, 700d, 20d, 30d, 40d, 50d, 60d, 70d, eos defekt, kartenslot, sd-slot, error
                      Michael
                      • Punktum
                        • 12.10.2024
                        • 2
                        Aha. Es gibt zwei Sprachversionen der Webpräsenz, bei der englischen Variante die sich bei mir geöffnet hat sind mehrere Seiten unvollständig eingerichtet oder ohne Inhalt, darunter das Impressum. Bei der deutschen Sprachversion hingegen ist alles da.
                        • Magneto
                          • 21.10.2009
                          • 41
                          Ich hole den Faden noch mal hoch und benötige Unterstützung für ein Ersatzteil.
                          Besagtes Problem hab ich auch an meinem 24-70 1Gen und habe auch das Kabel bestellt in CN. Zwei linke Hände habe ich nicht und schon viel repariert. Das Zerlegen und zusammenbauen war kein Problem. Aber beim Auslöten des alten Kabels habe ich einen Fehler gemacht und von einem Blendenmotor den Pin mit raus gezogen. Hatte Hoffnung, dass es mit Pin rein stecken und Kabel neu anlöten wieder geht, aber nach dem Zusammenbau zeigt sich der gleiche ERR01. Keine Verbindung zum Objektiv. Blende reagiert nicht.
                          Daher gehe ich mal aus, dass die Blendeneinheit nun Schrott ist. LEIDER. Hätte ja auch klappen können. Mag das Glas aber nicht wegwerfen, ist eines meiner liebsten Gläser und sonst im Top Zustand.
                          Nun hab ich mich auf die Suche gemacht nach einer neuen Blendeneinheit und nichts gefunden. Kein ChinaHändler hat die Blende vom 1Gen, nur vom IIer. Hat von euch jemand ne Idee? Passt die von Gen2 oder von einem anderen Objektiv? Zumindest ein paar sehen extrem ähnlich aus.
                          Danke und Grüße Bernd
                          • aldavid
                            • 1802
                            Ich kann exos-rework ebenfalls vorbehaltlos empfehlen.
                            Hab mein 24-70/2,8L dort reparieren und justieren/zentrieren lassen. Perfektes Ergebnis zum Festpreis.
