550Ex als Master bze Slave
  • PanzerPeter
    • 07.11.2005
    • 20
    Hallo Alle
    ich habe ein problem:
    sobald ich den einen 550EX auf Master schalte, stellt die Bereitschaftslampe ab. Dasselbe wenn ich den andern auf Slave schalte.
    Es ist mir nicht möglich den einen Blitz mit dem andern auszulösen (weder durch Druck auf die Bereitschaftstaste, noch durch Auslösen an der Kamera.
    Was mache ich falsch?
    Gruss & Dank
    Peter
  • PanzerPeter
    • 07.11.2005
    • 20
    AW: 550Ex als Master bze Slave
    Guten Abend
    Auch wenn ich die Bedienungsanleitung noch und noch befrage - ich mach alles richtig.
    Ist das ein bekannter defekt?
    Gruss und Dank für erhellende Zeilen
    Peter
    • Michael 1973
      • 20.09.2003
      • 1736
      Und Du hast auch sicher beide auf dem gleichen Kanal eingestellt?
      • PanzerPeter
        • 07.11.2005
        • 20
        Klar, hab's mit zuerst 1-1, dann 2-2, ... versucht - fehlanzeige
        Wie gesagt: es ist vielleicht gar nicht ein problem der kommunikation(?), sondern die bereitschaftslampen erlöschen beim wechsel auf master bzw slave.
        • Bela
          • 27.09.2004
          • 93
          habe das gleiche Problem vorne leuchten die Infrarotlampen (blinken) aber der zweite Bltz löst nicht aus. Sichtkontakt ja gleicher Kanal ja Kamerablitz = master 2ter Blitz slave beim Slave ist die Zusatandsanzeige aus und er blitzt nicht mit? was ist das? Beides sind 550EX?
          • PanzerPeter
            • 07.11.2005
            • 20
            bei mir ja: 2 mal 550 EX
            • VarioSix
              • 12.09.2005
              • 2794
              Stelle ich meine beiden 550er auf Master und Slave ein, dann leuchten beide Bereitschaftslampen auf der Rückseite (Pilot), allerdings blinkt nur der Slave auf der Vorderseite. Das Auslösen ist überhaupt kein Problem.
              Sind die Akkus in beiden Blitzen ausreichend geladen?
              VG Bernhard
              • PanzerPeter
                • 07.11.2005
                • 20
                Also:
                Offenbar sind die 550 blitze noch in der lage als einzelgeräte eingesetzt zu werden, während die batterieleistung für den einsatz in einem blitzverbund nicht mehr ausreicht.
                mit dem habe ich nicht gerechnet.
                Danke, Bernhard - deine bemerkung hat mich erst etwas irritiert, doch du hattest recht!
