PCL-1 auf Sirui K-40X montieren - WIE ?
  • Peter Lion
    • 13.08.2003
    • 6068
    Gibt es die Möglichkeit einen PCL-1 auf den Kugelkopf Sirui K-40X zu montieren? Die Wechselplatte geht ab - aber die Schraube die durch
    den PCL-1 passt ist vom Gewinde her kleiner als das Innengewinde im Kugelkopf. Ich will diese Kombi gerne nutzen, da ich den PCL1 genial finde...
    Hat hier jemand eine Idee? Gibts hier einen "Gewindeadapter" ?
    Wäre um Tips und Anregungen froh
    Peter
    Allzeit gutes Licht!
    (DER ROSENHEIMER )
  • Olaf_78
    • 09.08.2007
    • 1379
    AW: PCL-1 auf Sirui K-40X montieren - WIE ?
    Verstehe ich es richtig dass du am Kopf ein Innengewinde hast und kein Gewinde nach aussen?
    Die PCL-1 hat doch unten auch ein (3/8" ?) Gewinde wenn ich mich irre. Würde dann mal sehen, dass wenn der Kopf auch ein 3/8" Gewinde hat, du ein Gewindebolzen ebenfalls in 3/8" bekommst. Gibt es bestimmt im Zubehör. Oder sonst mal bei RRS nachsehen was die Schraube zum PCL-1 ( ist meines Wissens auch separat erhältlich) für ein Gewinde hat und dann eine Gewindereduktionsstück von dem Siruigewinde (vermutlich 3/8" UNC) auf das Gewinde der RRS Schraube besorgen.
    Und wenn alles nicht geht, dann ein RRS BH-55 kaufen, der ist auch richtig gut.
    • Peter Lion
      • 13.08.2003
      • 6068
      Der PCL-1 hat ein 3/8" unc aber der Kugelkopf hat ein kleineres Gewinde zur Aufnahme der Schraube
      (DER ROSENHEIMER )
      • Olaf_78
        • 09.08.2007
        • 1379
        Bin nicht sicher, aber vielleicht bring tich so was weiter. KLICK
        • Olaf_78
          • 09.08.2007
          • 1379
          Vorausgesetzt natürlich das es sich um ein 3/8" und ein 1/4" Gewinde handelt.
          • Peter Lion
            • 13.08.2003
            • 6068
            Am PCL-1 ist definitiv ein 3/8"
            Beim Sirui hab ich keinen Schimmer - steht auch auf deren Internetseite nix
            Vielleicht weiß das einer der forenkollegen ?
            (DER ROSENHEIMER )
            • Kaputtnix
              • 12.04.2012
              • 60
              Steht eigentlich alles bei den Unterlagen des Stativs und des Kopfes, zumindest in meinen Unterlagen....
              Sag jetzt aber Bitte nicht, ich soll mal nachsehen, ich stecke gerade mitten im Umzug und meine Sachen sind weis Gott wo verpackt..... :-)
              • Peter Lion
                • 13.08.2003
                • 6068
                Das kugelinnengewinde sollte ein M6 sein...
                (DER ROSENHEIMER )
                • Peter Lion
                  • 13.08.2003
                  • 6068
                  Bei mir lag beim Kopf nur Ein minizettel dabei - da steht das untere Gewinde und das der Platte an der Cam - sonst nix...
                  (DER ROSENHEIMER )
                  • Peter Lion
                    • 13.08.2003
                    • 6068
                    gibts bezüglich Gewindedurchmesser hier im Forum jemanden der mir weiterhelfen könnte ????
                    (DER ROSENHEIMER )
                    • Olaf_78
                      • 09.08.2007
                      • 1379
                      Geh doch mal mit dem ganzen Geraffel in ein Eisenwarengeschäft oder zu einem Schlosser. Da kann dir bestimmt weitergeholfen werden.
                      • BenBen82
                        • 13.09.2009
                        • 384
                        wie wäre es bei meinfo.to anzurufen? die sind doch sirui distri
                        • Peter Lion
                          • 13.08.2003
                          • 6068
                          Hey Olaf,
                          danke für den Tip - das werd ich die nächsten Tage auch tun
                          (DER ROSENHEIMER )
                          • Hotte
                            • 26.11.2005
                            • 934
                            Kann mir kaum vorstellen, dass ein Stativ/Kopfhersteller im Kopf ein 6mm-Gewinde verbaut, tippe mal ¼“ = 6,4mm.
                            Die Original RRS Zylinderkopfschraube hat ¼. Die kann man für große vertikale Lasten in der PCL noch mit einer Red-Hülse stabilisieren, ist aber meist nicht nötig.
                            Schon mal ¼“ probiert?
                            • Peter Lion
                              • 13.08.2003
                              • 6068
                              die "fällt" durch .... habs grad nachgemessen - die Sirui Originalschraube hat fast 7,5 mm
                              (DER ROSENHEIMER )
