Novoflex vertreibt neuartigen Kugelkopf
  • IR. Gendwer
    • 04.11.2008
    • 3704
    Normalerweise bringt Novoflex ja keinen Schrott aber ob man mit dem Teil vernünftig arbeiten kann?
    Kleine Kugel in grosser Kugel, ob da die Stabilität stimmt?
    Der Memminger Zubehörspezialist Novoflex zeigt auf der photokina zahlreiche Ergänzungen und Erweiterungen seines Produktsortiments. Er will damit auch dem aktuellen Trend zu kompakten spiegellosen Systemkameras Rechnung tragen:
    ganz unten....
  • michael_alabama
    • 29.09.2009
    • 3130
    AW: Novoflex vertreibt neuartigen Kugelkopf
    Wenn ich das richtig beurteile, hat die zweite Kugel nur einen Freiheitsgrad - um die Hochachse. Dann bliebe von dieser Kugelkalotte funktionell nur ihre (andersartige) Führung und Klemmung gegenüber der herkömmlichen axialen Lagerung. Nutzt vielleicht den durch die äußere Kugel schon vorgegebenen "Platzverbrauch" besser aus. Andererseits: Wie hindere ich die innere Kugel am Kippen? Da müsste auf ihrem Äquator ja irgendeine Nut sein - ob das so toll ist?
    vg micha
    • Knobi
      • 22.07.2003
      • 847
      Du hast ein ...fies vergessen: Moneyfies.
      • Axel Kottal
        • 2404
        Im neuesten NaturFoto-Heft, das heute herauskam, ist ein Praxisbericht drin - hört sich sehr positiv an.
        Axel
        • Motivklingel
          • 28.12.2007
          • 2534
          ganz unten....
          Das soll wohl wie der 055 Kopf http://www.manfrotto.de/055-mag-foto...lwechselplatte von Manfrotto ein Versuch sein, Neiger und Kugelkopf zu vereinigen. Gerade für lange Brennweiten ist ein Neiger an der Stativschelle sinnvoller, für normale Fotografie ein Kugelkopf.
          Auf http://www.youtube.com/watch?v=Y9pCP7jr91w gibt es ein schönes Video zum UniqBall.
          Der Manfrotto 055 Kopf ist mit 1280 g für viele Anwendungen viel zu schwer.
          Von FLM gibt es schon viele Jahre eine Kombi aus Neiger und Kugekopf:
          CB-38FT
          "Beschreibung
          Professioneller Stativkopf mit einstellbarer Friktion und Panoramaboden.
          Mit patentierter Neigefunktion:
          Die Kugel kann sich dadurch wie bei einem 2-Wegeneiger nur noch in einer Ebene bewegen.
          Bei Deaktivierung dieser Funktion ist die Kugel wieder in alle Richtungen einstellbar."
          Mit 425 g ist das Gewicht des FLM auch noch ok. Wenn man mit den Stativbeinen das Stativ gerade ausrichtet, reicht das.
          Der Uniqball ballhead wiegt 700 g. Ob das noch akzeptabel ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
          • graviton
            • 16.02.2008
            • 1066
            Ich würde auf dem Kopf kein langes Tele verwenden wollen, wie in der Beschreibung empfohlen. Bei dem Preis legt man 100.- drauf und hat einen Pegasus.
            graviton
            • naumannu
              • 28.07.2008
              • 308
              Also theoreitisch wie eine integrierte Pano-Basis.
              Scheint nicht so zu sein, wenn ich das Promo-Video richtig interpretiere.
              Discover innovative gear from NOVOFLEX for photographers. Precision adapters, tripods, bellows, and more for creative professionals.
              Womit mir die Sinnhaftogkeit des Ganzen absolut unklar ist. Wozu die äußere Kugel nivellieren, wenn die innere Kugel frei beweglich ist.
              • Radomir Jakubowski
                • 30.05.2004
                • 7481
                also ich hab den Uniqball bereits in der Vorgängerversion und habe ihn getestet. (Test folgt bald im Blog ...)
                Der Uniqball ist ein hervorragender Kompromiss für den Naturfotografen, denn er ist ein echter Kugelkopf und ein echter Neiger. Das heißt der Funktionsumfang von einem Neiger und der Funktionsumfang von einem Kugelkopf sind voll gegeben. Dabei ist ein spezieller Kugelkopf wie der CB5 natürlich ein wenig besser für präzise Arbeit geeignet und ein Videoneiger wie der Pegasus oder ein Sachtler etwas stabiler. Aber alles in allem funktioniert der Uniqball als Spagat für alles sehr gut.
                Wer ohnehin einen Gimbal nutzt ist mit dem Uniqball eh besser dran. Wer gerne nur einen leichten Kopf dabei hat, ist mit dem Uniqball auch top bedient. Klar wer sich nur in den Ansitz setzt und 1km damit läuft, der kann auch einen 1,5kg schweren Kopf nehmen. Wenn ich aber in die Berge gehe und Landschaft und Tiere fotografiere, wäre meine erste Wahl der Uniqball.
                Es ist wirklich der erste Kopf der alle Funktionen die man als Naturfotograf braucht in einem vereint.
                  • 30.05.2004
                  • 7481
                  Die Rechnung geht nicht ganz auf, du brauchst auch noch die Entsprechende Gitzo Halbschale. Da kostet der Pegasus mit Halbschale und Nivellierung am Ende etwa 800 EUR um nivellierbar zu sein.
                    • 30.05.2004
                    • 7481
                    Ganz einfach, du nivellierst über die rote äußere Kugel.
                    Die innere Kugel kann nur nach vorne gekippt und nach links und rechts gedreht werden. Somit kann ein Tele nicht abkippen. Die Funktionen sind dann identisch mit denen eines Videoneigers.
                    Man erhält also Neiger, Panoramafunktion und Kugelkopf in einem.
                    • Motivklingel
                      • 28.12.2007
                      • 2534
                      Zitat von Radomir Jakubowski Beitrag anzeigen
                      Was hat sich denn bei dieser Version noch geändert?
                      Wie schon geschrieben gibt es noch einige andere Hersteller, die mehr oder weniger sinnvoll versucht haben, Neiger- und Kugelkopf-Funktion in einem Produkt zu vereinen. In welcher Beziehung ist es also der erste Kopf?
                      • Motivklingel
                        • 28.12.2007
                        • 2534
                        Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert die innere Kugel nur als Neiger. Damit kann man die Kamera nur nach rechts und links drehen und nach unten und oben neigen. Aber nicht kippen (obwohl das die Form als Kugelkopf nahe legen würde).
                        Eine Alternative zu dem Uniball wäre ein Stativ mit Nivellierhalbschale
                        und den schon genannten professionelle Stativköpfen von FLM mit patentierter Neigefunktion.
                        Wenn man etwas Zeit hat, kann man aber auch ein vorhandenes Dreibein duch Einstellung unterschiedlicher Beinlängen nivellieren. Dadurch spart man das Gewicht der zusätzlichen Nivellierfunktion.
                        Wie zufrieden bist Du (Damit ist Radomir Jakubowski gemeint) mit dem Uniball und an welchem Stativ verwendest Du diesen Nivellier-Neige-Kugelkopf?
                        • graviton
                          • 16.02.2008
                          • 1066
                          D.h. die innere Kugel ist um einem Freiheitsgrad reduziert durch eine Art Führung (von außen nicht sichtbar). Wie schaut es mit Dämpfung und Friktion aus?
                          graviton
                            • 30.05.2004
                            • 7481
                            Jetzt gibt es eine ordentliche Schnellwechseleinheit oben drauf, die Novoflex baut, die die im original ausgeliefert wurde war nicht gerade der Hit.
                            Der erste solche Kopf der von Naturfotografen für Naturfotografen gebaut worden ist und dementsprechend auch ein hohes Maß an Praxistauglichkeit bietet.
                              • 30.05.2004
                              • 7481
                              genau.
                              Eine Dämpfung a la Sachtler gibt es nicht, das Konzept gleicht in dem Bereich dem Pegasus.
