BATTERIE von 5D MKIV
  • René aus Luxemburg
    Premium-Member
    • 30.08.2003
    • 1852
    Hallo
    Ich wolte fragen , da ich viele Batterien habe und nun sind 2 Stück die sonst immer 3 Grüne Pungte hatte , danoch 2 und nun einen Roten??? auf eine Zeit vun Paar Jahren , laut gebrauchs anweisung solte ich sie ersätzen??? Hat jemand erfahrung mir dem Roten Siegnal??? man kan sie ja nicht messen oder?????
    Ich denke das ist auch verkaufs argument und weil alles noch geht, solte ich die wirklich beiseitigen und neue Kaufen
    Für jeden guten Tip bin ich Dankbar , fals er erhlich ist , also Besten Dank und eine Schöne Woche
    René
    Wer Rechtschreibfehler entdeckt, darf sie behalten! :-)
  • stecko
    • 27.07.2016
    • 109
    AW: BATTERIE von 5D MKIV
    Habe auch einen Akku mit nur noch einem roten Balken, bis jetzt kann ich keine wirklichen unterscheid zu den grünen feststellen...
    Nutze den Akku einfach ganz normal weiter!
    • eLroberto
      • 18.03.2012
      • 279
      Meinen beiden LP-E6 (2011 & 2014) geht's genau so, was mich aber nicht von deren Verwendung abhält. In der 5D3 fällt mir kein Unterschied zu einem neuen LP-E6N auf - 800 Auslösungen schaffen selbst die alten Akkus im Winter beim Timelapsen. In der 5D4 sind sie hingegen deutlich kurzlebiger (da verwende ich aber auch hier und da den Touch AF).
      Würde sie an deiner Stelle auch weiterhin verwenden.
      LG, Robert
        Die Balken zeigen im Prinzip die "Ladequalität" an. Ich würde die Akkus nutzen, solange sie funktionieren, völlig egal, was da angezeigt wird. Das einzige was ich beachten würde, wäre nicht gerade nur mit einen solchen Akku aus dem Haus zu gehen.
          Premium-Member
          • 30.08.2003
          • 1852
          Besten Dank für die Antworten. Werde es auch so machen , da meine 5D MKIV 2 Akkus drin hatt mache ich eine mit Grün drinn und eine Rote . Besten an euch alle.
          René
