420 EX kein vollwertiger Slave-Blitz
  • Mediasnoopy
    • 10.09.2002
    • 595
    Hi zusammen,
    nach einigen Tests und der Lektüre des Handbuchs (kommt nicht häufig vor! :-) ) haben Micha67 und ich festgestellt, dass der 420 EX in Verbindung mit dem 550 EX (wahrscheinlich dann auch dem 580 EX) kein vollwertiger Slave ist!
    Eine entscheidende Funktion um eine "vollwertige" Master - Slave - Gruppe aufzubauen, funktioniert leider nicht:
    Es ist nicht möglich über den 550 EX (als Master) eine "manuelle Blitzsteuerung" der 420 EX (als Slaves) zu übermitteln.
    Hiezu auch die Anleitung der 420 EX:
    "Bei Einstellung des Hauptgeräts auf <M> (manuelle Blitzsteuerung) oder <MULTI> (Stroboskopblitze) zünden die Slaves nicht. Achten Sie darauf, dass das Hauptgerät auf <ETTL> steht."
    Demnach funktioniert nur die Übermittlung von Ratio-Werten (mit dem ETTL-Blitz- Protokoll) mit Gruppenbildung A:B:C!
    Ich stell diesen Thread hier rein, da in vorangegangenen Diskussionen, diese Einschränkung bislang noch nicht erwähnt oder aber falsch dargestellt wurde.
    Timo
  • MarcusMueller
    • 1074
    Gilt das nur für den 420EX ?
    Ich vermute eher, daß das mit ETTL über Infrarot grundsätztlich nicht geht.
    Gruß, Marcus
    • Mediasnoopy
      • 10.09.2002
      • 595
      AW: Gilt das nur für den 420EX ?
      Gruß, Marcus
      Hi Marcus,
      Micha67 hat mir geschrieben, dass er mit zwei 550 EX (einer als Master, der andere als Slave) durchaus die M Funktion nutzen kann und somit eine manuelle Blitzsteuerung an den anderen Blitz übertragen kann...
      Timo
      • hans wagner
        • 1829
        AW: 420 EX kein vollwertiger Slave-Blitz
        in verbindung mit dem st-e2 funktioniert der slave normal, auch wenn der 550er
        auf manuell steht.
        gruß
        hans
        • Mediasnoopy
          • 10.09.2002
          • 595
          auf manuell steht.
          gruß
          hans
          Hi Hans,
          was verstehst Du unter normal: blitzt der 420er dann mit oder ist es möglich ihm eine manuelle Blitzsteuerung über den 550 EX "einzuimpfen"?
          Und wenn der 420er mitblitzt, in welchem Verhältnis und welcher Leistung tut er dies?
          Timo
