hilllfeee dickes problem mit meiner kompaktdigicam!!!
  • procon
    • 16.09.2005
    • 34
    und zwar hab ich ein kleines problem mit meiner digicam... sie schaltet von einem Tag auf den anderen immer wieder aus.Ich kann die Kamera einschalten, Objektiv fährt heraus, auf dem Bildschirm sehe ich das Bild, alles so wie immer und dann schaltet sich die Kamera einfach aus, selbst das Menü ist zu bedienen, aber wie gesagt, abschalten der Kamera ohne weitere Meldung.
    was denkt ihr was das sein könnte? ich bin technisch sehr begabt und hätte auch das nötige werkzeug das zu reparieren... aber ich brauche nen anhaltspunkt was das sein könnte... könnte es an einem defekt des akkus liegen, seien wir mal sehr pessimistisch und denken mal es wäre kein akku defekt, was könnte es sein?
  • Rauti
    • 19.04.2005
    • 3961
    AW: hilllfeee dickes problem mit meiner kompaktdigicam!!!
    äähmm ... nur mal so zur Sicherheit ... Kann es sein, dass du die Stromsparfunktion an hast und sich dadurch nach 1, 2 oder 5min die Kamera ausschaltet (darf natürlich nicht bedient werden in der Zeit) ???
    Grüße Rauti
    • Jens Hartkopf
      • 21.01.2005
      • 2371
      Accu leer?
      • procon
        • 16.09.2005
        • 34
        die kamera geht einfach aus... akku sollte voll sein!
        • Jens Hartkopf
          • 21.01.2005
          • 2371
          mmm- könnte sein, das der Accu schlapp macht. Will heißen er hat auch voll aufgeladen nicht mehr genügend Leistung. Falls Du die möglichkeit hast die Kam mit normalen Baterieen zu betreiben versuch das mal und leg ein par neue Alkaline ein. Wenns dann funzt dann brauchst Du warscheinlich einen neuen Accu. Wenn nicht besser gleich ne neue Kam!
