Äreger mit dem PD70X
  • FREEWOLF
    Hallo Leute,
    Habe heute meinen PD70X erhalten und eine 60GB Platte reingebaut. Das Gerät tut prima macht aber Ärger beim CF Karten speichern. Karten mit RAW Daten werden super gespeichert und wiedergegeben wenn ich aber eine Karte mit JPG's speichere dann zerschiesst mir das Gerät praktisch alle Bilder. Die auf der CF sind noch o.k. die auf der Platte des PD70X sind zu 95% zerstört sie weisen graue Flächen über die Bilder auf welche z.T. ganz schmal sind oder praktisch das ganze Bild abdecken. Bei vielen dieser Flächen sind noch unregelmässige kleine Farbstriche vorhanden.
    Ich habe mehrere Karten und mehrere Versuche gemacht mit JPG's immer das beschriebene Problem.
    Weis da jemand einen Rat ?
  • FREEWOLF
    AW: Äreger mit dem PD70X
    So sieht das dann aus ???
    • jar
      moderierte Schreiber
      • 19995
      bin platt, solche Fehler waren direkt aus der Cam immer CF Fehler, also RAW ja JPG nein ? dafür hab ich keine Erklärung ! wenn möglich noch mal ne andere Platte probieren, ich weiss schwer , die hat man ja nicht so rumliegen....
      • kapege.de
        • 22.12.2005
        • 43
        - Ist die Platte als "Master" gejumpert?
        - Liefert das Gerät genug Strom?
        - Hast du die Platte im Gerät (also mit der Steuerelektronik des Geräts) formatiert oder außerhalb?
        - Ist sie evtl. (wenn außerhalb) als NTFS formatiert?
        - Formatiere sie mit FAT32 und/oder erhöhe die Clustergröße um den nächsten Wert.
        - Manche Geräte "streiken" ab 32 GB - schau nach, was deines als max. Plattengröße verdaut.
        Vielleicht hilft's ja was... Kopf hoch
        Peter
        • FREEWOLF
          Danke für Eure Tipps ich glaube das Problem gefunden zu haben. Ich bin im Besitz von 4 Stück High Speed Karten Kingston Elite Pro (à 1 + 2GB) und deren 3 Stück à 1GB der alten Standart Version.
          Nun haben diverse Versuche gezeigt dass ab den Elite Pro RAW sowie auch JPG bestens funktionieren bei den Alten Karten werden aber komischerweise die RAW's bestens gespeichert die JPG's zerlegt mir aber der PD praktisch zu 100% und ich denke das hat etwas mit der hohen Übertragungsrate zu tun bei der die Alten Karten schlapp machen.
          Was mich allerdings irritiert ist der Umstand dass JPG Daten korrekt abgespeichert werden wenn ich die per PC in den DCIM Ordner befördere. Ev. hat dafür ein Computerspezi wie der Jar eine plausible Erklärung dafür ???
          Fact ist dass ich mit dem PD70x einen absolut super Mobilspeicher mit leichten Schattenseiten bekommen habe. Damit meine ich den Umstand dass ich die Alten Karten nicht zur Abspeicherung benutzen kann und 1-2 neue anstehen. Ein richtiger Schattenpunkt ist allerdings die Verarbeitung des ansonsten sehr guten Gerätes. Schludrig ist die richtige Bezeichnung denn die Kunststoffnoppen im innern welche die Schrauben für die Plattenabdeckung aufnehmen sind aus sehr billigem Material und waren alle schon im Neuzustand vom eindrehen der Schrauben gerissen. Schade ......
          • Franklin2K
            • 17.09.2003
            • 146
            Vielleicht wäre der Nexto-CF eine Alternative für Dich? Hab ihn mir gerade bestellt.
            Franklin
            • hjreggel
              • 03.06.2004
              • 2583
              AW: Ärger mit dem PD70X
              JPEG ist ein codiertes Dateiformat. In der Regel hat dort in einziges gekipptes Bit katastrophale Folgen. Manche Programme zeigen ab der Stelle "Schrott" an, oft verschobene Bilddaten mit fehlenden Farbkanälen. Manche Programme zeigen ab der korrupten Stelle nichts mehr an, wie in Deinem Beispiel.
              Bei unkomprimierten RAWs bedeutet ein gekipptes Bit einen Fehler in einem Farbkanal eines Pixels. Das sieht man in der Regel nicht auf den ersten Blick. Bei komprimierten RAWs hängt es vom Komprimierungsverfahren ab. Was sind es denn für RAWs? Deinem Profil nach bist Du ja inzwischen sehr tief gesunken ;-)
              "Olympus E-System (2 Body's und ein paar 2.8er Linsen)"
              Hans-Jürgen
              • Franklin2K
                • 17.09.2003
                • 146
                Hans-Jürgen
                ...nicht nur er
                Franklin
                • FREEWOLF
                  Hans-Jürgen
                  Typischer Kommentar von jemandem mit dem bekannten Canon Brett vor den Augen auf den ich mich gar nicht weiter einlasse. Er bestätigt meinen Entscheid mich hier etwas rarer zu machen ......
                  • mmknipser
                    • 30.08.2003
                    • 4326
                    Lass Dich nicht provozieren, Freewolf! Das ist nur der Neid derer, die nie eine E-1 (oder andere Oly-SLR) in Händen halten bzw. damit arbeiten durften.
                    Ich benutze beide Systeme (Canon EOS für meine tägliche Arbeit als Pressefotograf) und die E-1 im Studio. Und beide Systeme haben ohre Berechtigung und beide haben Vor- und Nachteile.
                    • Rauti
                      • 19.04.2005
                      • 3961
                      Kann es sein, dass du etwas empfindlich bist ? Er hat einen Smiley dahinter gesetzt => ;-) , damit verleiht man einer gewissen Aussage einen witzigen/ironischen Touch und nimmt ihm die Ernsthaftigkeit.
                      Wenn er geschrieben hätte: "Mit der scheiß Oly kannst dich gleich mal verpissen", dann würde ich ihn zurecht nach dem CanonBrett fragen, aber das hat er nicht !!
                      Manchmal versteh ich einige Reaktionen hier nicht.
                      Grüße Rauti
                      • hjreggel
                        • 03.06.2004
                        • 2583
                        Hallo FREEWOLF,
                        Ich möchte hier aber nicht zur Fluktuation beitragen. Mir ist nur aufgefallen, dass Du von der 1er über eine 20D nun bei der Olympus gelandet bist. Hätte ich vielleicht etwas politisch korrekter ausdrücken sollen, immerhin habe ich ja einen Smiley dahinter gesetzt. Ein anderer Ansatz wäre wohl besser gewesen: "Oh, da hast Du ja nochmal das Gewicht der Ausrüstung reduziert."
                        Ich bin jedenfalls der Letzte, wenn es um Canon-Gehirnwäsche geht. Das war auch ein Grund, warum ich beim Einstieg mit Canon so mit mir gekämpft habe.
                        Hans-Jürgen
                        • FREEWOLF
                          Das Problem ist dass es Leute gibt die sich ständig z.B. im DSLR Forum in Olythreads einmischen und ihren Senf dazu geben. Ziagl ist da so ein Spezialist in Sachen E-System totzureden oder potenzielle Interessenten zu beeinflussen und so reagiert man manchmal etwas empfindlich.
                          • hjreggel
                            • 03.06.2004
                            • 2583
                            Hallo FREEWOLF,
                            Zurück zu Deiner Zwischenfrage: Wenn die Oly RAWs unkomprimiert sind, also unabhängig vom Bildinhalt alle die gleiche Größe haben, dann ist es nicht verwunderlich, dass bei RAW keine offensichtlichen Bildfehler auftreten. Wenn sie komprimiert sind, dann hängt es vom Verfahren ab, wie fatal einzelne Bitfehler sind.
                            Bei JPEG sin jedenfalls einzelne Bitfehler meistens fatal.
                            Hans-Jürgen
                            • FREEWOLF
                              Zitat von hjreggel
                              Hallo FREEWOLF,
                              Hans-Jürgen
                              O.K. Peace,
                              ja das Gewicht war die grosse Frage ich habe ja stark mit der Sony R1 geliebäugelt deren AF hätte mich aber bei den Aufträgen die ich noch mache oft im Stich gelassen.
                              Dann bekam ich die E1 und E500 in die Hand und es war um mich geschehen. Die Kameras bringen Topergebnisse wenn man kennt und entsprechend handhabt. Sicher haben viele Canon Kameras eine höhere Auflösung und rauschen weniger aber beides ist bei alltäglichen Poeplereportagen ja auch nicht sooo gefragt denn bis A4 ist beides mit etwas EBV doch kein Thema. Über die E-Objektive muss ja sowieso nichts mehr gesagt werden die sind einfach super und kompakt.
                              Und die E-? wird mit Sicherheit dieses Jahr kommen und ein paar Leute überraschen denke ich
