Html Frames Hilfe
  • Thomas Busek
    • 20.05.2004
    • 3258
    Html Frames Hilfe
    Hallo
    Bastle mir gerade eine Neue webseite und stehe vor einem Problem (siehe Foto)
    Eigentlich will ich nur dass wenn sich dich grösse des Browser Fenster Ändert, Frame "Mitte" seine Fixe gröse von z.B. 500 Pixel beibehält und die Frames "LINKS und "Rechts" varieren. Irgenwie tu ich da aber schon 3 Stunden herum und versuche verschiedene sachen wie Units: pixel, relativ, percent...mit verschiedenen Parametern aber ES GEHT NICHT!!!
    kann mir da jemand helfen!??!?!
    Danke!!! LG
    Tom
  • Zuzy
    • 13.12.2005
    • 668
    AW: Html Frames Hilfe
    auch auf die Gefahr hin von dir oder anderen hier Haue zu bekommen aber: frames sind böses programmier-bääääh ... macht man nicht ... pfui
    im Ernst: wenn es irgendwie geht, solltest du frames vermeiden ... sie können von Suchmaschinen gar nicht oder nur begrenzt ausgelesen werden und gelten wegen noch einiger Dinge (z.B. Vor- und Zurückblättern bei Seitenaufrufen nicht machbar) als absolut nicht mehr zeitgemäß
    hier mal noch ein kurzer Artikel zu der Problematik
    • Zuzy
      • 13.12.2005
      • 668
      Nachtrag:
      solltest du dennoch auf frames beharren, dann schau mal hier bei Selfhtml rein ... das ist meist die sicherste/beste Anlaufstelle für solche Probleme
      Zuletzt geändert von Zuzy; 23.01.2008, 01:08.
        Mitte festen Wert (500 px) rechts und links den Wert in % angeben.
        Lass sie weg und benutze Container!
        • Benutzer
          Warum denn so kompliziert?
          Code:
          <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
          <head>
              <title>Frames</title>
          </head>
          <body>
              <frameset cols="*,500px,*>
                  <frame src="links.html">
                  <frame src="mitte.html">
                  <frame src="rechts.html">
              </frameset>
          </body>
          </html>
          Wobei Frames wirklich Mist sind. Vielleicht solltest Du das Coden lieber jemanden machen lassen, der wirklich Ahnung hat?
          Peter.
          • schmedu
            • 25.03.2005
            • 1173
            Genau, wie Peter es bereits erwähnt hat!!!
            Die Werte links und rechts durch * ersetzen.
            *,500px,*
            • Event
              • 13.04.2004
              • 2883
              Thomas, spar dir bitte die Frames...
              Löse die Geschichte mit einem DVI-Container und zentriere den Inhalt zentral auf der Seite:
              CSS:
              #box
              position:absolute;
              top:50%;
              left:50%;
              width:1020px;
              height:520px;
              margin-left:-510px;
              margin-top:-260px;
              margin-left und margin-top müssen je 50% von width und heigth sein.
              Damit erreichst du eine Zentrierung der box die absolut mittig ist - horizontal und vertikal:
              • Rajko
                • 26.05.2004
                • 847
                Firum, wenn CSS dann aber auch richtig und nicht so etwas
                Code:
                #box{
                 margin:0 auto;
                 width: 500px;
                Das reicht um den Container zu zentrieren. Um auch eine vertikale Zentrierung zu erreichen nutzt du das von Firum.
                • Thomas Busek
                  • 20.05.2004
                  • 3258
                  hey bin wieder da!!
                  VIELEN VIELEN DANK!!!!!!!!
                  das die nicht ims selben frameset sind habe ich glatt übersehen!!!
                  ich bleibe daweil bei Frames denke ich....
                  VIELEN DANK!! VIELEN VIELEN DANK!!! ich wäre sonst wahnsinnig geworden!!!
                  ps. dvi container sagt mir GAR nix...ich kenne html nur von der schule...
                  www.photom.at habe ich auch so gemacht + bissi php hehe
                  • Thomas Busek
                    • 20.05.2004
                    • 3258
                    hmmm habe ich mir jetzt ganz durchgelesen...werde es überdenken und werde erst mal bissi drüber schlafen
                    • Event
                      • 13.04.2004
                      • 2883
                      Code:
                      #box{
                       margin:0 auto;
                       width: 500px;
                      Hey Rajko,
                      ich würde es gerne nutzen...
                      aber ich kann die kurzversion und die vertikale Zentrierung nicht mischen...
                      es hängt sich am "position:absolute;" auf. die Langversion braucht es, die kurzversion streikt bei der benutzung...
                      ... ich habe es zumindestens nicht geschafft
                      • Rajko
                        • 26.05.2004
                        • 847
                        Code:
                        #box{
                        background: #ccc;
                        left: 50%;
                        height:500px;
                        margin: -250px auto auto -250px;
                        position: absolute;
                        top:50%;
                        width: 500px;
