TS-E Objektive
  • Scarecrow
    • 03.04.2009
    • 21
    TS-E Objektive
    Hallo Leute, für was sind denn eigentlich solche TS-E Objektive gut?
    Wie z.b das hier?
    TS-E 90 mm 1:2,8
    Man kann das Objektiv herausziehen aber was bringt das wenn das Objektiv nur eine Brennweite von 90 mm hat?
    Danke
  • febrika3
    • 28.04.2006
    • 2290
    AW: TS-E Objektive
    Ich mache es mir mal einfach und verweise auf die gute alte Tante Wikipedia. Den da haben andere schon grundsätzliches geschrieben.
    Grüße aus der Region der Industriekultur
    Karsten
    • Gunther
      • 21.09.2006
      • 171
      AW: TS-E Objektive
      Hallo Daniel
      TS steht für Tilt und Shift.
      ganz kurz und bündig: Durch eine seitliche Verschiebung (shift) kannst du die "stürzenden" Linien ausgleichen, z.B. die Hauswand ist dann wieder gerade und nicht trapezförmig.
      Durch die Verschwenkung der vorderen Linsengruppe (Tilt) kannst du die Schärfenzone dehnen, um z. B. schräg von hinten in die Bildebene eintauchende Objekte "von vorn bis hinten" scharf zu kriegen, statt ein unscharfes Ende oder eine unscharfe Frontpartie dieses Objektes im Bild zu haben. Damit kannst du auch solche Effekte erzielen, wie ein Foto in eine Tunnelröhre: Eine Seitenwand komplett unscharf, die andere Seitenwand über einen größeren Bereich scharf abgebildet.
      Grüße und Allzeit gutes Licht
      Gunther
      • Scarecrow
        • 03.04.2009
        • 21
        AW: TS-E Objektive
        Zitat von Gunther Beitrag anzeigen
        Hallo Daniel
        Gunther
        Hallo Gunther, danke für die nette und Ausführliche erklärung. Habe es sehr gut verstanden.
        Gruß Daniel
        • Artefakt
          • 14.05.2003
          • 4287
          AW: TS-E Objektive
          Hallo Daniel
          Gunther
          Hätte ich auch nicht besser erklären können :-)
          Gruß, Dietmar
          www.abcdesign.at
          • babbo
            • 29.11.2003
            • 1948
            AW: TS-E Objektive
            Ich kann mich Gunther fast gänzlich anschließen!
            Bis auf:
            Genaugenommen werden nicht die stürzenden Linien aktiv ausgeglichen (denn die gibt es bei der Kameraausrichtung auf den Horizont nicht- was beim Praxiseinsatz entscheidend ist), sondern der Bildausschnitt. Ist aber extreme Korinthenkackerei.
            Durch die Verschwenkung der vorderen Linsengruppe (Tilt) kannst du die Schärfenzone dehnen...
            Anmerkung: Es wird nicht nur die vordere Linsengruppe verschwenkt, sondern der gesamte optische Apparat und die Schärfenzone wird nicht wirklich gedehnt (wie beim Abblenden), sondern in den Raum gekippt.
