Urgent: Error 20 on 7d - how to fix it?
  • biglonzo
    • 21.10.2010
    • 7
    Hi zusammen,
    ist noch nie passiert - aber seit heute zeigt meine 7D nach jedem Auslösevorgang
    " Error 20 bit aus und anschalten oder Batterie rausnehmen und wiedereinsetzen"
    .. hilft aber nicht
    kann mir BITTE jemand sagen, wie ich das wieder loswerde (muss morgen einen event schießen) ?
    Vielen Dank
    Klaus
  • hwille
    • 04.11.2010
    • 1649
    AW: Urgent: Error 20 on 7d - how to fix it?
    Hast du den akku ersetzt ?
    Ist als error mit der definition " mechanisches Problem" definiert.
    Hierzu kommt vieles in Frage, wie spiegelmechanik, spannungsversorgung für Spiegelauslösung, Objektiv Lamellenklemmer usw.
    Zuletzt geändert von hwille; 11.09.2013, 18:01.
    • biglonzo
      • 21.10.2010
      • 7
      Hallo Heiz, danke für die Antwort.. Hab ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass es meist mit der Spiegelrückstellung zu tun hat, was man nicht selbst oder einfach reparieren bzw. Loswerden kann.
      Werd sie wohl einschicken müssen... Vorher noch schauen, wieviele Auslösungen sie schon hat, immerhin wird ja damit geworben, dass der Verschluss Und damit hoffentlich auch die Spiegelmechanik und Rückstellfeder eine gewisse Anzahl an Auslösungen vertragen, dann geht es hoffentlich noch auf Kulanz, sonst könnte es mehr kosten.
      Herzliche Grüße,
      Klaus
      • hwille
        • 04.11.2010
        • 1649
        Hallo Klaus , das hatte ich befürchtet, viel Glück bei der Kulanz !
        • michael_alabama
          • 29.09.2009
          • 3130
          .. hilft aber nicht
          Batterie oder Akku?
          vg micha
          • biglonzo
            • 21.10.2010
            • 7
            Akku - ist aber Wurscht, in dem Fall geht es um die Unterbrechung der Stromzufuhr. Der Akku war auch voll bzw frisch geladen.
            Hilft aber nichts, es geht immer ein Bild, dann kommt der Error 20 wieder.
            • michael_alabama
              • 29.09.2009
              • 3130
              Ja, es gibt mehrere Stromzufuhren: 1 vom Akku, 1 von der Stützbatterie. Wenn die Batterie gemeint war, nutzt die Unterbrechung der Versorgung vom Akku nüscht = Wurscht?
              vg micha
              • biglonzo
                • 21.10.2010
                • 7
                Da hast du recht... Nicht Wurscht, an die hab ich nicht gedacht
