R6 MII Focuspunkt
  • erle02
    • 05.10.2009
    • 402
    R6 MII Focuspunkt
    Hallo in die Runde,
    nachdem ich mich vor einem Jahr von meiner kompletten Ausrüstung (R5+einiges an Glas) getrennt habe, um mit ´leichtem Gepäck´ zu reisen, aber damit nicht wirklich glücklich werde, habe ich mir wieder eine Cam und erstmal 2 Gläser angeschafft (R6 II+24-240+14-35 L). Ich komme leider mit so einer Powershot Cam nicht in die richtige "Schwingung", mir fehlt das Feeling einer ´richtigen´ Cam und das Vollformat.
    Soweit zur Vorgeschichte. Habe mir heute die Cam vorgenommen um sie mir bisschen einzustellen. Ich grübele jetzt aber an folgendem Thema und bekomme es irgendwie nicht hin bzw. verstehe es nicht.
    Einstellung: AF: Spot
    AF: One Shot
    Betriebsart: Einzelbild
    Mein "Problem": ich steuere ein Motiv mittels schwenken mit dem zentralen Messfeld an, ohne den Auslöser zu betätigen. Ab und zu "verspringt" der Fokuspunkt beim suchen von weiteren Motiven einfach aus der Bildmitte und sucht sich irgendwas heraus quasi. Verschiebt sich also selbstständig aus der zentralen Bildmitte, ohne das ich das ja eigentlich will. Der soll ja ´stur´ mittig bleiben. Ist ja (aus meiner Sicht) alles auf manuell gestellt. Wieso "hopst" der jetzt trotzdem aus der Bildmitte? Wahrscheinlich stelle ich mich zu deppert an. Kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache/verstehe?
    Besten Dank im Voraus.
    Gruß Frank
  • Filmfreak
    • 04.02.2008
    • 69
    AW: R6 MII Focuspunkt
    Hast du die Motiverkennung auf keine bzw. aus gestellt?
    Falls die auf Automatisch oder zb Personen steht sucht sie danach bzw. springt auf ein Objekt wenn es eines findet
    • erle02
      • 05.10.2009
      • 402
      Hallo Filmfreak,
      -Motiverkennung ist aus..
      Gruß Frank
      • ovi
        • 11.05.2007
        • 197
        One Shot AF und Auslöser nicht gedrückt schließen aus das die Nachverfolgung übers gesamte Bild greift.
        Daher fiele mir noch ein:
        Touch-AF ist an und es wird unbemerkt ge-touched.
        • erle02
          • 05.10.2009
          • 402
          Hallo ovi,
          -habe ich natürlich überprüft. Daran liegt es leider auch nicht. Die Frage wäre ob R6 ii Besitzer dieses Problem kennen, bzw. mal nachzustellen versuchen.
          Gruß Frank
          • aisen.ch
            • 14.02.2009
            • 1793
            (PS: Hab gesehen das oben das Thema schon angesprochen wurde)
            Alle Tracking-Modes aus (Eyetracking, Subjecttracking=Ball mit den drei Strichen ON oder OFF)?
            Ich meinte, das Problem hatte ich Anfangs auch, dann "Nachgf. ges. Ber. Servo-AF " auf OFF und gut ist.
            Hab mal im Manual nachgesehen:
            Ein: Der AF-Bereich schaltet auf Gesamtbereich AF um, um Motive über den gesamten Bildschirmbereich zu verfolgen, während der Auslöser halb gedrückt wird.
            Aus: Die Motive werden nur innerhalb der AF-Messfelder verfolgt, wenn der Auslöser halb oder ganz gedrückt wird.
            Zuletzt geändert von aisen.ch; 02.09.2024, 15:18.
            • erle02
              • 05.10.2009
              • 402
              Hallo Andreas,
              ich schaue und probiere das aus. Werde berichten. Hatte zum Thema heute ein kurzes Gespräch mit Martin Achatzi. Er meinte, man soll mit den heutigen Kameras den "Spot-Focus" mit festem Messfeld quasi vergessen und im Servo-Modus fotografieren, weil das mit der neuen Generation Kameras viel besser klappen würde und man dieses "anzurren" des mittleren Spot-AF gar nicht mehr so ohne weiteres auswählen kann und es das ja eigentlich nicht braucht. Ich will jedoch (wie das früher bei allen meinen anderen Cam´s ja auch ging), die volle Kontrolle über den Focus, wenn ich das für richtig erachte. Und das sollte doch anwählbar sein...
              Gruß Frank
              • ovi
                • 11.05.2007
                • 197
                Sobald bewegte Objekte automatisch scharfzustellend sind, gebe ich M.A. sinngemäß recht.
                Da haben wir heutigentags Hilfen, von denen ich 1978 gar nicht wusste das ich davon träumen sollte.
                Singemäß, weil Du hier drei unabhängige Begrifflichkeiten zu vermischen Scheinst.
                ”Spot-Focus”, mag sich als ”Spot-AF” auf den AF-Bereich beziehen.
                Also Spot, Einzelfeld, Erweitert, ganzes Bild u.s.w..
                Festes Messfeld bezieht sich auf die ausgeschaltete automatische Nachführung des besagten AF-Bereiches.
                (Heute auch mit logischer Änderung des Bereiches)
                ”Servo” beschreibt die AF-Methode. Sie hat grundsätzlich nichts mit beiden vorherigen Dingen zu tun.
                Bei Canon gibt es schon sehr lange:
                One Shot
                Servo
                AI Focus, als Mischung aus beiden.
                Aber davon ab:
                Passt das Beschriebene nicht zusammen.
                Bei...
                One Shot
                Spot AF
                Motiverkennung aus. Person, Hund, Katze, Auto, Auge - nix
                Nicht halb gedrücktem Auslöser, keine AF-On Taste gedrückt
                Kein Touch- oder Drag-AF
                ...hat sich das Spot-AF-Feld, egal wo man es hinlegt, nicht zu bewegen und es sollen auch keine ”Prioritätsziele” (Auge) vorgeschlagen werden.
                Bei der R52 hat man übrigens auf irgendwen gehört.
                Da gibt es mit einem ”Vorhängeschloss” versehene AF-Bereiche.
                Die sind festgenagelt wo sie hingestellt werden, egal was sonst für Helferlein an sind.
                Nach meiner Erinnerung hat die R62 sowas (noch) nicht.
                • kk3
                  • 872
                  Ich brauche auch immer einen festen Spot-Punkt.
                  Habe mir dazu den AF vom Auslöser weg auf die hinteren Buttons gelegt (suche mal nach BBF / BackButtonFocus). Auf der AF-Taste liegt der Spot-Fokus und auf der Stern-Taste liegt die Augenerkennung. Den Auslöser nutze ich nur noch zum Auslösen, dann brauche ich auch keinen OneShot sonder der Focus ist immer auf Continuos. Wenn ich den Daumen weg nehmen, stoppt der Focus.
                  Ich hab meine genaue Einstellung gerade nicht parat, aber dazu gibt es einige hilfreiche Youtube-Videos (z.B. von Fabian Fopp und Jan Wegener...).
                  Klemens
                  https://www.karkow.net
                  • erle02
                    • 05.10.2009
                    • 402
                    Okay Klemens, schaue ich mir an. Danke.
                    Gruß Frank
                    • Dobs
                      • 27.04.2004
                      • 787
                      Moin,
                      Das Richtige AF Feld wählen. Das ist wichtig.
                      Alle Felder mit Pfeilen lassen die Cam suchen. Nimm also die Kästen ohne Pfeile.
                      • erle02
                        • 05.10.2009
                        • 402
                        Zitat von Dobs Beitrag anzeigen
                        Moin,
                        Hallo Peter,
                        -also es geht um das mittlere, zentrale AF-Feld. Dieses ist fix angewählt Jetzt muss ich ganz blöd fragen wo da Pfeile sind (ist mir noch gar nicht aufgefallen)?
                        Gruß Frank
                        • Dobs
                          • 27.04.2004
                          • 787
                          Steh gerade auf dem Schlauch.
                          Mittleres AF Feld klingt nach DSLR.
                          Du kannst das AF Feld hinschieben wohin du magst.
                          Bei der Auswahl gibts dann verschiedene Größen...Spot AF usw.
                          Es gibt also Felder und welche mit Punkten drum herum, keine Pfeile....
                          Felder ohne Punkte verwenden.
                          • erle02
                            • 05.10.2009
                            • 402
                            Hallo Peter,
                            wahrscheinlich bin ich zu blöd mich richtig auszudrücken. Ich meine dieses Messfeld oder Autofukuspunkt (den Spot-AF).
                            Symbolisch:
                            Gruß Frank
                            • fbee
                              • 17.08.2018
                              • 1364
                              Dein Bild zeigt ja das Tracking ON (ein) geschaltet ist. Über Info oder Menü ausschalten hilft.
                              Bei Tracking on wird ein einmal erfasstet Motiv auch bei Bewegung im Fokus gehalten.
